Помогите подобрать Цифровичок
Гость Митяй
у меня и на первом и на втором пищит. это у всех такая хрень.
может я хренова слушаю? но у меня такого нет!
А что у велика свистит там? Вентилятор мож какой стоит мелкий высокооборотистый, если он то поменять на 12см тихоходый мож реально? Сильно ли слышно этот звук посторонний?
вот терь и думай , что выбрать пищащий велас или менее мощный мистери .
З.Ы В будущем буит докуплен второй моноблок ( на голову по усю...)
Если такой расклад, то бери мистери. Посмотри в поиски статейку про Мистери. Помнится, что я туда три видео скинул как Мистери Эрку насилует на радость очевидцам.
да, тяжело тебе, незавидую выбор сложный:rofl2: и подсказать некому:lol:
Изменено пользователем biohaz
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
С фактической мощностью, которую показали наши измерения, дело обстоит следующим образом: около 450 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом, что оказалось чуть выше заявленного значения. Около 700 Вт на 2 Ом, что уже не дотягивает до паспортного значения и почти 800 Вт при нагрузке 1 Ом. Создавалось впечатление, что предложи мы испытуемому 0,5 Ом, он и с ними бы без проблем разобрался - резерв блока питания позволяет. Учли мы и достаточно низкий уровень гармонических искажении, и сравнительно мягкий режим ограничения сигнала. Тогда остается открытым вопрос: где же заявленные 1,6 кВт при нагрузке 1 Ом? Обычно мы не строим иллюзий при виде надписей в обозначении моделей, а фактическая разница в данном случае объясняется разными режимами измерений.
Велик блин не идеал.
