adidas Опубликовано 19 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 ящик 90х90 высота 20 порт 12х40 длина около 80 на фото где цифры 1 и 2 воздух который будет двигать саб в ящике по 1 траектории будет прям в порт выходить а 2й между портом и стенкой ящика там где №2 замкнутое пространсво будет такой ящик будет вообще дуть? сабы 12 воздух из ящика не выходит никуда и ни по каким траекториям, он колеблется в порту с частотой настройки порта, так что не парься все у тебя норм на твоём рисунке и на деле тоже должно быть, если соберешь все норм, только помни, что если порт щелевой и находится возле стены то настройка аутомотически уползет вниз на 3-4герца. Ссылка на комментарий
serega.swl Опубликовано 19 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 По теме - кмк смело можно делать такую конфигурацию порта и динов. Пусть там будет замкнутое пространство - но ведь это общий объем, и неважно, какой формы будет этот объем, воздух ведь несжимаем при обычных условиях, А разницы в форме этого объема нет никакой (естественно, в разумных пределах). Ссылка на комментарий
артем790 Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 короче надо пробовать должно быть норм наверное:hi: Ссылка на комментарий
