Помогите раскидать питание
Что имеем: ГУ
Фронт ЭОС опера 2
Усь на фронт ЭОС Е-150АБ
Авто 2112, гена штат. 80А, Акуум кислота 55, плюс от акуума в багажник к дестр. кг-35, минус от кузова к дестр. кг-35, от дестр. к усил. кг-35.
В ближайшем времени планируется:
Саб Сандаль СА12 Д4 (в пути)
Усь на саб ЭОС ЕА-1500Т (можно сказать в пути)
По питанию думаю поменять акуум на 75 кислота (хватит ли его?), от акуума к дестр. кинуть ещё один кг-35 на плюс и также минус от кузава, от дестреб. к усилкам взять какую-нибудь импортную нулёвку (т.к. гибкая, полегче монтировать).
И вопрос ещё: какие номиналы предов надо во всю эту схему? Таблице смотрел где то тут, но чё то не разобрался.
Вот как то так.
1 ошибка, ты не учел что нужен минус тоже от акума! Преды ампер по 200 кидай не лишнее будет!
А555ЕВ01
не надо давать советов не верных и опасных, это касается питания системы и установка неверного преда может, при стечении обстоятельств, привести к плачевным результатам!!!
и насчет минуса - желателен, но не обязателен, систему смотрите, лучше пусть на акб деньги потратит
yarenter
на кг35 ставь пред не более 150а, на кг50 200а ставится, на кг25 не более 100а....
1. по акб поставь сразу агм варту или бош, если денег хватает то можно и выше бренды посмотреть, но мне кажется что в данной системе варты агм хватит, бери ампер на 80а-95а, что как влезет ну и по деньгам...
2. по проводке, если с деньгами туго, то кг35 на 1500 пусть будет, а кг25 пусти на 150ав(ему за глаза будет) минус с кузова, если с деньгами норм то либо кг50 на + и - от акб до багажника, хотя можно оставить первый вариант(что кг35 пропадать протянутому), а минус протянуть кг50 и там через дистр на уси
Изменено пользователем Кауфман
Возможно ЛИ,управлять включением Реле через ,,Минус,,
Управление вкл/выкл Реле осуществлять трехсекционным тумблером.Задача вкл/выключать ,,электроприбор,, по-выбору.Т.е. либо через датчик(вкл-8 Бар,откл-10,5 Бар.нормально-замкнутый)либо в ,,ручном,, режиме.
Реле-200А.
Подводящий + КГ35 от аккума,через пред.
Датчик вкл/выкл-
Преды:150А и 5А
Есть ЛИ полярность на маленьких(вкл/выкл) клемах Реле?Или там пофиг куда массу-куда приходящий + ?
Изменено пользователем Impala
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
