Продам НОВЫЙ моноблок Alpine PDX-1.600M
Torettо
Компания Alpine продолжает расширять линейку высококлассных цифровых усилителей серии PDX. Кроме маркировки, усилитель неотличим от своих более старших братьев, это не удивительно, поскольку вся серия выпускается в одинаковых по размерам и внешнему виду корпусам. Номинальная мощность, спрятанная в таком миниатюрном корпусе, впечатляет – 600 Вт независимо от сопротивления нагрузки (минимум 2 Ом). Все разъемы для коммутации расположены на задней части усилителя, вся регулировка и настройка – на передней за декоративной планкой. PDX1.600 обеспечивает высочайший уровень воспроизведения баса и полностью удовлетворит вкусы как любителей «тонких материй», так и любителей мощнейшего ударного звука.
Количество каналов 1
Линейные входы 1 пара
Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 1 х 600 Вт (RMS)
Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 1 х 600 Вт (RMS)
Максимальная мощность 1500 Вт
Диапазон напряжений питания 11 - 16 В
Предохранитель 4 х 20 А
Фильтр низких частот (ФНЧ) Есть
Инфразвуковой фильтр ("сабсоник") Есть
Частота ФНЧ 50 - 200 Гц
Частота инфразвукового фильтра 0/15/30 Гц
Крутизна среза фильтра 24 дБ/окт
Габаритные размеры (ШхВхГ) 257 х 62 х 192 мм
Масса 3,11 кг
Эквалайзер НЧ (Bass Boost) Есть
Частотная характеристика 20 - 200 Гц
Отношение сигнал/шум 110 дБ
Входная чувствительность 0,1 - 8 мВ
Входное сопротивление 10 кОм
Несмотря на свое, относительно недолгое существование автомобильные усилители фирмы ALPINE серии PDX основательно перевернули мнение многих поклонников автозвука. Особым спросом эта серия пользуется там, где реально ограничено пространство для монтажа, но владелец не хочет идти на компромиссы, а низкое тепловыделение дает возможность установки даже в нишах с минимальной вентиляцией.
Лаконичный алюминиевый водонепроницаемый корпус позволяет разместить усилитель под сидением, а так же послужит отличным компонентом звука в катерах и лодках.
Усилитель АБСОЛЮТНО новый(в нераскрытой упаковке)! В комлекте все инструкции, крепежи и разъем для подключения динамика.
Сертификат мощности выдает 613Вт (RMS)!
Отправлю в любой регион. Новогодняя скидка!)
Связь:
-лс
-ICQ 619 733 03восемь
-Тел.:8 923 2два0 69 9ноль
цена:14.980р
