Короб для GZ 12
Filipp
всем доброго времени суток, в сабвуферах почти не разибраюсь но вот решил заняться. Подогнали неплохой по моему мнению для начал сабвуфер и усилитель к нему, но как на зло без ящика... собственно говоря нужна помощь по подборке обьема короба и его конструкции (делать буду сам так что не шибко большой хотелось бы, и без труб) материал фанера или дсп 18. интересен как ЗИ так и ФИ с прорезью или с дыркой(если что то не так называю то сори)
машина ваз 2114 проклеена почти полностью
музыка в основном хаус попса и реп (не особо тяжелый)
усилитель 2-ух канальный(не знаю на сколько но етот саб прокачать должен полностью, как сказали)
сабвуфер собственно говоря GROUND ZERO GZRW 12XD-AL
характеристики Тех. данные
30 cm / 12" сабвуфер
# Тип: Сабвуфер
# Литая алюминиевая корзина
# Алюминиевый диффузор
# Диаметр: 12”-300mm
# Число полос: 1
# 2,5”- 63mm звуковая катушка
# Мощность: 500 WRMS
# SPL - 88dB
# Номинальное сопротивление: 2x2Ohm
# Fs – 310Hz
# Qts – 0.43
# Xmax – 20mm/0.79"
# VAS – 48L
# Монтажная глубина: 15 cm
# Монтажное отверстие: 28,1 cm
так же хотелось бы услышать отзывы от обладателей данного сабвуфера, у кого какой короб и как прокачивает.
спасибо за внимание, надеюсь на адекватную помощь!!!!
ошибочка вышла, усилитель МА23, название незнал а на картинке похожи, только щас увидел что 31 3х канальный а у меня 2ух
неужели никто неможет сказать какой нужен обьем??? по большей части на качество::hair::
