Вопрос..
Гость Sushnniak
Собственно в следующем, планирую установку 100гдс46-8-160 фрмы ноэма в двери, и 600гдн в багажник, какие пищалки подобрать? Какие проблемы могут возникнуть? Голову планирую пион 88..
600гдн вроде все ок.
100гдс46-8-160 тоже, а вот если возмешь ШП то и пищалью попроще будет
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
Я в подобных случаях делаю так.
Ставлю сч, потом подключаю имеющиеся пищи и слушаю что нужно изменить.
а к ШП пищальнужно все равно, но не так сильно низко играющая.
попробуй 300 гдн 10 ноэмовские в дверях начинают играть от 50 -60 гц
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
Тогда на фронт еще СЧ добавить придется, в последствии делать поканалку.. Затратно блин.
А 10гдв как звучать будут с 100ГДСами? слушал с 100гдш так их практически не слышно было, даже не заметил как сгорели) И еще вопрос есть: 600ка в 90 литрах совсем плохо? Или может кто что посоветует другого, предпочтение - ЗЯ.
600 в ЗЯ не самый удачный вариант, вобще у него параметры не шибко удобные для автоинсталла, литров 150 ему хотелось бы в ФИ и настройка 30-35Гц, либо брать конктретные ТС динамика и мудиться с БП (скорее всего БП4, но там тоже на особую компактность не стоит надеяться)
Вот 300ГДН более-менее нормально ложится в ящик для авто, там около 75 литров получается ФИ, если взять пару 12" 300ГДН то в ящике примерно 140 литров получится шикарно, и по давлению и чувствительности сопоставимо с одним 18"
Насчет ГДС - хорошая штука, высокочувствительная весьма и широко играет, ВЧ к ней нужен в том же эстрадном духе, можно поискать недорогие рупорные драйверы и слепить ему подиум с небольшим рупором.
Насчет 300ГДН - у него верхняя граница не очень сильно отличается от ГДС и в две полосы с рупорным ВЧ он будет замечательно играть (даже 18" + 2" рупорный вполне замечательно поют) а вот в плане мощьности у 300ГДН приимущество очень весомое - с чувствительностью 94 Дб/Вт, подрезаные снизу от номинальных 300 ватт они будут охренительно громко играть! Но и ВЧ придется искать способный дать соответствующую громкость.
А еще если даже на 100ГДС делать, то одного 18" саба или два 12" может и не хватить чтобы вывести с нормальным тональным балансом все низы. Для пары ГДС еще потянет с сабсоником если, а вот если выжимать на середину 300ГДН чтобы получить ужасную громкость, то пару 18" уже надо полюбому.
не на счет 600 это точно ФИ,просто хотел узнать как будет звучать он в 90 литрах с ФИ. А про ЗЯ я имел в виду что может что то другое кто нибуд предложит.
Рупора на ВЧ не хочу, слошком жестко) нравится шёлк, но думаю что таких мощных нет.
И еще 300гдн какие ? Имею в виду вместо 600ки.
Изменено пользователем Sushnniak
И еще, родилась идея: взять 2х300ГДН"12 одну в корпус с ФИ, вторую в ЗЯ. Мнения? Хотя БРЕД..
300ГДН которые 12" или 10"
10" можно в дверь впендюрить, а 12" пара вместо одного 18" сгодятся. Около 3500ватт 300ГДН вывозит на очень продолжительной серии замеров примерно по 2 секунды с небольшими передышками. Классный динамик, мне он очень нравится! На музыке мощей под киловатт его убить конечно просто, но если не завышать сильно мощьность, то он проживет очень долго и заявленного номинала ему с его чувствительностью хватит выше крыши!
это кратковременная мощьность, на музыке и одной песенки не успеешь дослушать как он задымится уже от киловатта, но этому удивляться глупо) ведь честно написанно что 300ватт, наоборот надо радоваться, что его хорошо раскачает даже простой двухканальник и будет громко, так же как с Ркой и полукиловаттом.
