Попалил армаду
kyputejib
Разобрались и перетрясли всю схемотехнику армады. Проблем оказалось 2е: в плате управления БП(высох кондёр задающий задержку при включении) и навесной платке, которая S3-tech, на схематике она - чёрный ящик.. на этой плате сидят биполярники 2SA1797 с маркировкой AG и комплиментарные им DK, которые парами рулят выходными транзисторами.
После прозвонки были заменены 2е пары транзюков, на которых выход был либо занижен в сопротивлении, либо закорочен. После чего плата S3 была снята и под ней была обнаружена недоработка предыдущего мастера, чинившего аппарат: под платой проходит дорожка Rail+, она 4я и соединяет симметричные контакты на плате. Пятак дороги отсутствовал, на краю дорожки малость припоя делали своё дело.
Снять плату можно собрав оплёткой припой с контактов после чего залить флюсом и не жалея сплавом вуду/розе промазать паяльником контакты на плате. Плата снимется сама.
Вобщем у кого такое железо - welcome, а я дуть пошёл, нннада :hi:
души чёрные как нескафэ :cool1:
