tefal83 Опубликовано 23 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Господа форумчане, подскажите, плиз. Вот например имеем динамик с параметрами Тилля Смола Fs 28 Гц q_ts 0.39 V_as 62 литра Какую ориентировочно взять частоту настройки ФИ, чтобы получить ровную, широкую полку АЧХ? То есть насколько понимаю, в частоте собственного резонанса будет спад АЧХ? Для его компенсации некоторые литературные издания советуют совмещать частоту собственного резонанса с частотой настроки ФИ. Я первоначально считал короб с настройкой 35 Гц, но затем терзать меня стали мутные сомнения. В связи с этим прошу сориентировать: настраивать ниже Fs; настраивать в Fs; настраивать выше Fs. ПС И ГВЗ меняется только от объема короба, больше не от чего? Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 открой спикершоп, вбей данные и смотри на графики души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
tAndEm Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 на частоте собственного резонанса динамик имеет подъем ачх...разве нет?что это за издания такие ссылку можно? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 http://radiolamp.ucoz.ru/load/literatura/vinogradova_eh_l_konstruirovanie_gromkogovoritelej_so_sglazhennymi_chastotnymi_kharakteristikami/5-1-0-108 _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 настройка порта (Fb) выбирается исходя не только Fs, но и Qts. 30гц Qts=0,35 одна настройка а 30гц Q 0,65 другая, т.к. ачх будет разной, в одном случае горб ниже будет в другом выше по частоте. Но вообще скажу так, смысла не вижу настраивать ниже Fs, всеравно там завал на спад будет уже. Для примера возьми параметры мидбаса обычного 6,5дм - и как думаешь много толку от него будет в фи на 30-35гц? Толк будет конечно против порта на более высокой чатсоте, но всеравно динамик расчитан на диапазон выше смещенный. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
tefal83 Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Ок, спасибо, пашел читать литературу. В Fs, кстати, ошибся, действительно будет подъем в частоте. Ссылка на комментарий
