Чем разогреть?
Gluk
а остальные два канал :wink: на дафе чем загрузишь?
за! - тонировку...
Погоди, а импеданс там какой?! 4 ома если не ошибаюсь. Нашёл над чем запариваться! подключаешь по 4 штуки в 4 ома на 2 канала например кап49 и 2 канала остаются для развития
яп ставил Dragster -DAF 2502 или Audio System X-ion 280.2,
подключение в 4 ом, дины попарно последовательно и в параллель.
в 1 ом не стал бы
глянул акустику цвлм64, рмс всевота 70 ватт. начить можно усил и послабже, ватт 120-150 на 4 ом
зы, если по 4 дина в одну дверь то объема может быть маловато, и чтоб добиться от них достаточного хода придется вваливать мощей больше чем они могут термально перенести, эт при нижнем срезе от 80 герц.
ruslllan, так я же и написал, что 4 динамика с импедансом 4 ома можно подключить в 4 ома например к кап 29 или 49(с запасом на 2 канала). А подключать вот так
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=4&woofer_imp=1
Ну еще 4 пары рупоров
CVLT-50 или какие нибудь драгстеры ну пиримерно такие же по мощее
что скажите по вариантам Audio System Mosconi AS 100.4
Усилитель Audio System X-ION 160.4
