Kicx pro 300
batstot
Сабвуфер
Вес: 11 кг
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 27-1200
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 1000 / 2000
Полная добротность (Qts): 0,557
Рекомендованный объем закрытого ящика: 28,32 л
Рекомендованный объем фазоинверторного ящика: 42,48 л, порт 76x203 мм
Сопротивление, Ом: 4+4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 27
Чувствительность, дБ: 83
Эквивалентный объем (VAS), л: 43,75
Доброго времени суток, не могу найти темы про короб под этот саб,читал что данные производителя не подходят ему и 42.48 многовато. кто нибудь если сталкивался киньте пожалуйста чертежик. пока машина ауди седан позже планируется хэтч. нужен коробок под негров::hair::, уж если что неправильно сказал исправьте буду рад :)
  • Ответов 39
там читать надо.
язви в другом месте!
я читал эту тему всю но не нашел информации про коробку! Сам я в этом не разбираюсь поэтому и попросил помочь собрать коробку а не языком чесать! то что там написанно 50 литров 70 литров или 4* Гц мне ни о чем не говорит!!
Вот здесь есть про него и даже фото ящика http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=29576
"-настройка 33Гц,примерно 50 литров короб
-Превышение хода из-за не правильного ящега! Иначе, в правильном коробе, катуха сразу же дала знать что надо убавить..."
так какой все же правильный??
там в теме есть чел который 80 литров его сувал) дин оч крепкий блеать держит два 1'900 мостом)) тока подвес рвется)
ну я не нашел там этого((((
так я не понял все таки какой короб то нужен??? больше меньше???
