Качает один саб из двух, непонятка
леха721
Если я не ошибаюсь то вход и выход на усе запаралелены а значит сигнал идёт в точности такой же на выходе как и на входе, если второй усь не работает то значит он после ремонта не совсем хороший прищёл:wink:
  • Ответов 46
флинт тебе дал ссылку два таких и проблема решена.
я видел, спасибо большое, просто было бы здорово если б кто-нибудь еще подсказал как их вставлять? видел фотки но что то не понимаю??? подскажите
так в том то и дело, что оин запараллелены, только я уже менял местами то один усилок, который кстати АБСОЛЮТНО НОВЕНЬКИЙ, то другой, который с ремонта, так вот и дела такие!!!
Проверь действительно правильность подключения второго саба может он в противофазе стоит как тебе и писали?
один разветвитель втыкаешь в тюльпан с красной полоской и у тебя получается два тюльпана с красной полоской,соответственно каждый из них в разный усилок.точно так же со вторым.надеюсь понял.
противофаза здесь не причем, просто я менял уже местами все что только можно, то один саб к другому усилку, то второй саб к первому усю, то просто усилки местами менял, ничего все подключено нормально, ну не совсем же я чайник!!!, незнаю что, делать.
ну че там?сообразил?
да ничего, завтра собираюсь прикупить себе эти разветлители, а там буду экперементировать!!
Прозвони саб который у тебя не играет . Может ему хана пришла.
да нет, сабы тоже покупал в магазине, они новые, сегодня взял и подключил саб который не играет к усилку, от которого идет первоначальный звуковой сигнал от магнитолы, он заиграл да еще и КАК! Поменял местами усилочки, все сделал по новому, всеравно такая же херня, как только не менял местами: то сабы, то усилки, никакого толку, один играет, а второй так слегка колышится!!! TRUBLE!!!!!!
А фото ящика можно поглядеть? У тебя они оба в одном ящике стоят?
да блин фотку немогу перекинуть по блютусу, ну вообщем стоят они в одном цельном ящике, который внутри разделен на два полноценных корпуса, тоесть визуально они в одном, а так у каждого свой, а это что может как то повлиять?
