Качает один саб из двух, непонятка
леха721
Я не думаю что в данной фирме что то сильно меняют в усилке при добавлении индекса v2.
Так вот судя по тесту http://www.avtozvuk.com/az/2003/11/HTM/062-077mystery.htm
"Фильтры регулируются независимо, и диапазоны у них разные: от 40 до 450 Гц ля ФНЧ и от 65 до 4500 Гц для ФВЧ. Независимая настройка фильтров полезна вдвойне, поскольку, когда один из фильтров работает на усилитель, второй обрабатывает сигнал на линейном выходе"
Скорее всего на выходе отфильтрованный сигнал не ниже 65Гц вот и вся проблема
  • Ответов 46
читал тему, так и не понял, ты проверял отдельно усь который после ремонта?
если он точно работает, то лучше не мудрить нечего, а как сказали выше купить 2 раздвоителя на тюльпаны. один раздвоитель для красных входов на усях и раздвоитель для белых тюльпанов.
кстати поглядел фотки этого усилителя в интернете и не увидил выхода сигнала, там точно есть канал output?
там вроде канал на левый дин и на правый.
+1 хотелось бы тоже посмотреть фото где стоят выхода и входа(эту сторону) а то в иннете искал так и не нашёл такого фото.
