гена 65А: его возможности...
А вывезет ли Матиз кокой-либо "нормальный" генератор, или вообще глохнуть с ним будет?
Компрессор кондишена ( который гораздо сильнее грузит двигатель) вывозит же как то......
Не парься , глохнуть не будет , возможно будет немного подглыхать , но это лечиться.
  • Ответов 54
дабы не создавать отдельно тему спрошу здесь:
какое должно быть ннормальное напряжение на заведенной машине и на заглушенной?
пс. гена 80а,но что-то кажется барахлит...
наверное без нагрузки 14,4 - 14,0 это хорошо, а вообще у меня на старом генераторе 65а показывал 14,1-13.8 машина мицубиси 1,5-а сейчас поставл бош 150 так на прогретую 14,39 без нагрузки с фключением всего штатного оборудования 14,3 (не считая музыки)
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
Сколько сможет зарядить и пропитать генератор можно посчитать. Например имеем генератор в 65Ампер . Около 30-40% максимума генератор отдаст на холостом , и 100% на 2000-3000 оборотах двигателя. 30-40% это около 30Ампер. Габариты , ближний свет , и собственно сам двигатель "заберут" примерно 10-15 Ампер . На зарядку пары АКБ средней емкости (50-60А.ч) необходимо 10-12Ампер. Итого "в притык" укладываемся . И то при условии что не включаем музыку и отопитель салона :biggrin:
В общем если слушать музыку то вся нагрузка ляжет на АКБ , даже при заведенном двигателе АКБ разрядятся , как быстро - зависит от мощности и уровня громкости . Даже если потом выключить музыку , то штатному генератору для зарядки потребуется часов 6-8 непрерывной работы , что никак не вяжется с поездками на работу и обратно.
Вывод - если есть возможность регулярно заряжать АКБ ( чтоб не держать их постоянно на голодном пайке) то можно поставить пару и при штатном генераторе .
Если все серьезно ( в плане мощности музыки) и прослушивание планируется часами и громко - штатный генератор в топку.
так вот уменя на заведенную 13.9,выше не идет...
на заглушенную 12.7..
походу все таки че-то барахлит.
может провода от гены на акум переделать? кг-35 или кг-25 кинуть?
13,9 - это нормально .
Impala,модная у тебя "шинка" от стингера на минусе:good:
пс. где взял?
И шины(+ и-),тоже XS.Брал в комплекте с аккумом,у Скилза.
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
показалось стингер:hi:
классная:good:
в общем заказал гену мандо 80а от авео, пришел мандо 90А от лачетти(не знаю радоваться или плакать). в понедельник-вторник будут мастера ставить.
Вопрос к опытным в этом вопросе: новый гена в 1,5 раза мощнее уменьшит просадки? насколько?
:hi:
отпишись после установки.встал ли в штатное место,как увеличился расход топлива,ну и как просадки уменьшились?очень интересно:pop:
м@фик
Т.е. поменял 65 на 90.....?
Ни на работу дрыгателя Матиза,ни на расход Аи,ни на просадки,боюсь он никак не подействует.
ОК, сегодня-завтра как раз ставить будут.
сам жду-не дождусь никак:pop:
:hi:
Ни на работу дрыгателя Матиза' date='ни на расход Аи,ни на просадки,боюсь он никак не подействует.[/quote']
блин, как серпом по яйцам...
будем надеяться:smile:
:hi:
м@фик
просто убил последнюю надежду матиза!
Какже убил?Наоборот.
Дрыгателю по-большому щету пофиг крутить 65 или 80.Т.е. на работу а тем более на ,,заглохнуть,, это никак не скажеца.
Понять увеличение расхода Аи-нужна очень мелкая тара с очень мелкими делениями.Т.е. на глаз(датчик) не заметишь.Т.е по НУЛЯМ.
А вот просадку-одна замена,пусть даже и на 80 А-этим не уберешь....
Было бы так всегда просто.Меняешь гену-Ура!.Или кислоту на 20-30 А/ч больше-опять УРА!Или кабелюку с наконечниками-тоже УРА!
Так нет же.Нихрена.
Либо по-чуть чуть.Гену на +20/30,аккум на +20/30 а/ч,кабелюку на +3/5 кв...Усь на ,,-,, (минус!) 30-50...
А так...поставит-посмотрим.Но чуда не будет.
