Руслан Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 необходимое количество эмальпровода не смог найти в своем городе для самодельного резистора. нужны резисторы 1 Ом чтоб могли дюжить в тазике с водой до 10 киловатт. в инете не могу сообразить что именно покупать, технический язык ёпт ево :sad: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) на барахолке нашел только провод сечением 1,5 мм полкило. сопротивление получилось толька 0,5 Ом. заказывать с инета провод не вижу смысла если есть возможность сразу заказать готовые резисторы, нудное это дело матать проволочные резисторы канешн есть вариант купить тонкий простой электропровод в резиновой оплетке и сматать резистор. но охото чтото надежное, симпатишное Изменено 26 декабря, 2011 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
П.В. Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 звони 0015 Абент, обскажу как сделать за 5 мин за копейки Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 звони 0015 Абент, обскажу как сделать за 5 мин за копейки спасибо Павел , хорошая идея :hi: на днях опробую Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 21 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 итак. куплено еще до нового года гофра 20м. но чёта сомнения :scratch_one-s_head: провод из гофры идет без изоляции. сотвесно в воду не окунуть. от нескольких киловатт он сильно нагреется, сотвесно импенданс изменится. а может и расплавится. правильно мыслю ? сечение провода 0,9 мм. сегодня шеф попросил подъехать определить у бойлера все ли нагреватели живы, чета у него там отказало. приехал померил цешкой на сопротивление определил что именно сгорело. но сопротивление оказолось у этих водяных нагревателей всево лишь 26 Ом. вот думаю заехать в магаз с цешкой, определить нагреватель с наименьшим импендансом, взять несколько штук в параллель и в воду на замер мощности усилка. вопрос будет ли там нагреватель импендансом 4-8 ОМ ? и будет ли меняться у него импенданс с нагревом при водяном охлаждении ? Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 21 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) итак. куплено еще до нового года гофра 20м. но чёта сомнения :scratch_one-s_head: провод из гофры идет без изоляции. сотвесно в воду не окунуть. от нескольких киловатт он сильно нагреется, сотвесно импенданс изменится. а может и расплавится. правильно мыслю ? сечение провода 0,9 мм. сегодня шеф попросил подъехать определить у бойлера все ли нагреватели живы, чета у него там отказало. приехал померил цешкой на сопротивление определил что именно сгорело. но сопротивление оказолось у этих водяных нагревателей всево лишь 26 Ом. вот думаю заехать в магаз с цешкой, определить нагреватель с наименьшим импендансом, взять несколько штук в параллель и в воду на замер мощности усилка. вопрос будет ли там нагреватель импендансом 4-8 ОМ ? и будет ли меняться у него импенданс с нагревом при водяном охлаждении ? Я думаю будет меняца... вот советские керамические резюки по 25 ват которые при нагреве вообще не изменяют сопротивление..... ну может на сотые ома... шо то типо того... 10 штук по 10 ом и норм будет :hi: Лично на работе делать нефиг было нагревал их 100 ватами градусов до 150-200))) и измеряли до и после нагрева сопротивление))) разницы не увидели) приборы точные, поверенные, дорогие))) Изменено 21 января, 2012 пользователем Вовчег :pop: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 21 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Я думаю будет меняца... вот советские керамические резюки по 25 ват которые при нагреве вообще не изменяют сопротивление..... ну может на сотые ома... шо то типо того... 10 шьук по 10 ом и норм будет :wink: http://a.foto.radikal.ru/0604/7bb7cbec5ff5.jpg а сопротивление у них сколько ? и как их купить ? в инете можно найти продажу ? чую всетаки самый идеальный вариант эмалированый медный провод. придеца в инете заказывать :sad: Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 21 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 а сопротивление у них сколько ? чую всетаки самый идеальный вариант эмалированый медный провод. придеца в инете заказывать :sad: разное сопротивление... я думаю те 10 штук взять по 10 ом норм будет... у вас есть какой нить радиорынок?) тама должно быть этого добра))) :pop: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 21 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 еще неск месяцев назад первым делом что я сделал эт сходил на радио рынок. наш радио рынок :sarcastic: там трое продавцов. слово резистор в их лексион не входит и смысла его не знают :sarcastic: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 21 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 написал нескольким фирмам в инете письмецо : Здравствуйте. интересуют резисторы для замера мощности автомобильных усилителей. мощность до 10 киловатт. охлаждение водяное, тоесть резисторы опускаются в воду. нужно чтоб было подключение на 1, 2, 4 ОМ. могу ли у вас заказать такие резисторы ? пускай их будет десяток, не важно, главное чтоб нужное сопротивление в параллель или последовательно. отправляете ли заказ по почте в другие регионы ? может кто и отправит Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 21 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 10 киловат))) они будут в шоке :mocking: :pop: Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 24 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) Вопщем по поводу керамичекских резюков))) Шо то нас с Димоном(напарник на работе) терзают смутные сомнения по поводу изменения сопротивления при нагреве))) Решили перемерить) Все таки оно изменяеца если довести температуру резюков до дымления краски))) попожа скину видео кому интересна))) изменение сопротивления примерна 20% :wacko1: Изменено 24 января, 2012 пользователем Вовчег :pop: Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 спротивление большинство резюков (если не медные) меняется 0.05- 0.1% на градус и держут до 150-200 градусов. если из меди делать, то там до 0.4% на градус ростет. резюк можно сделать самим, из меди. но надо учитывать паразитная индуктивность должна быть минимальна (большой виток) и охолождение-водичка. Сопротивление меди 0.0171 Ом на мм квадратный и на метр. вот и прикиньте длину сами (провод от 1.5-2 мм в диаметре) диаметр надо пересчитать в квадрат :drinks: Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Так чиста от нечего делать))) с арифметикой у мну проблемы сергей смолин, я не знаю чо там в теории но на практике усе по другому))) :pop: Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Так чиста от нечего делать))) с арифметикой у мну проблемы сергей смолин, я не знаю чо там в теории но на практике усе по другому))) А все так как и в теории. то что резюк был меньше., это такой класс допуска. там буковка разная ставится, скорее всего был +- 10%. нагрели выше 150-200 градусов получилось на 10-15% больше, как я ранее указал это 0.1% на градус. Больше 200 не нагрели, а то бы припой потек. Если так бы нагрели медь. то сопротивление выросло в примерно 1.5 раза. тут все просто. и калибруйте свои китайские тестеры. врут они часто безбожно. :drinks: Ссылка на комментарий
