нужен совет по питанию
Все привет!
Народ, есть тачка Nissan Sylphy кузов G11. Гена стоит с маркировкой 110А12V, АКБ D3400 . Есть сейчас так: нулевик от АКБ до преда, расстояние не меньше 30 см, потом нулевик идет до сиденья, потом дистрибьютор делит их на 2х4GA, одна идет на усил, который под сиденьем, вторая идет в багажник на моноблок.
Теперь собирается система такая: под сиденьем Москони 200.2АС питает HX DUST 165, в багажнике будет иксион 280,2 питающий X--ION 12-800.
Вопрос в следующем, лучше ли будет для всего этого пустить две нулевки, чтоб одна доходя до сиденья ответвлялась на усилок Москони 200,2АС в виде 2GA, второй провод пошел аж до багажника, а там превратился в 2GA, которые будут питать иксион 280,2???
Или все это бред и мне не куда деньги потратить!1:cool1::wacko2: :wacko3:
Я на Драйве drive2.ru/r/nissan/583699
А нельзя из под сидушки усь в багажник перенести? Протянуть в багажник "+" и"-" с акб, а там уже через дистрибьютор разветвить на 2 уся.
можно, конечно, но сейчас так сделано! так как музыка стоит. вот теперь решил менять компоненты и спрашиваю.
Переноси усил в багажник кинь нулевку +и- а там из куска медной шины небольшой дистрибютер сделай и все, там уже какие хочешь провода и втыкай!
а я против переноса в багажник. Чисто с практической стороны говорю под сидением место РЕДКО используется а багажник хоть маленький но нужен.
Поэтому твои 4га замени на 0га и всё. Дистрибьютер выкинуть и сделать БОЛТ/шпильку и наконечники на него.
