maxsinner82 Опубликовано 27 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна помощь специалистов в расчете акустического оформления и настройки сабвуфера. Исходные данные: ВАЗ-2101 ГУ Kenwood-KDC7534 Усил Soundstream Picasso PX4.760 Саб подключен мостом (заявленная RMS 380w) Короб сделан давно, объем выбран с учетом вместимости багажника. Фазик настроен на слух. Вобщем интересует, можно ли поднять эффективность головки переделкой корпуса и/или фазика? Как расположить динамик - в сидение или в номер? Головка Alphard sw-1003z Заводские параметры Размеры ящика по наруже: Длина-710мм Высота-310мм(на этой стороне дин и порт) Глубина-350мм Материал ДСП-20 Порт - ПХВ труба ф=71мм, L=205мм Стенки демпфированы войлоком, 6мм. Головка монтируется изнутри короба. Интересует как саб играет сейчас (расчет в JBL или BassBox) и что можно переделать для поднятия уровня АЧХ (желательно расчет). Можно ли провести более тонкую настройку имея китайский Sound Level Meter SL-814 И где взять нарезаный синус от 15 до 100Hz? Спасибо, уделившим время и внимание по данной теме!:hi: Ссылка на комментарий
maxsinner82 Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Вот прикинул графики в JBL. Поправте, если есть ошибки! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 1. Нужно включить "автомобильчик" в правом верхнем углу. 2. Поднять давление на 2-3 дБ можно, если сделать настройку повыше, на 35...37Гц, но при этом возрастает ГВЗ. 3. Какого давления можно хотеть в багажнике седана от 10-дюймовика с ходом 7,5 мм? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
maxsinner82 Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Рассматриваю изготовление нового саба. Посоветуйте дин на 12", чтобы с фазиком коробас до 60л был, желательно чтобы пониже играл. Ссылка на комментарий
MadKarp Опубликовано 28 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 И где взять нарезаный синус от 15 до 100Hz? http://www.bassclub.ru/audio/ Ссылка на комментарий
maxsinner82 Опубликовано 2 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 (изменено) Подскажите, на каком уровне громкости снимать АЧХ? Все настройки и фильтры в 0, так понимаю, loud в off, правильно? Изменено 2 января, 2012 пользователем maxsinner82 Ссылка на комментарий
