13W6 на сколько настраивать фи минимум?
Klassik06
доброго времени суток!!!:smile:
покатался чуть с заводской настройкой(33-34гц) не устраивает как играет негров,жестковато чуть)
на сколько настроить порт ? 28гц играть будет?:smile:
п.с почитал про рокфорды(моно) жалею что не заказал а взял еос:nea:
9835
Hertz 200L+165.1+NT-80
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
...в смысле заводская настройка 33-34)?
я ящик собрал как в инструкции) даже толщина такая(случайно попал)
пробил через басспорт всё, там 33 гц показало
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
непонял...:scratch_one-s_head: а что именно не устраивает в его игре?
скок литраф?
скок литраф?
жестковат,я думал он мягче будет,судя по бумажке 53литра
он мягко играет на слабой громкости:wacko2:
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
Так он может не размялся еще толком?
может,но настройку надо понизить,вот сижу и думаю,30 или 28...:empathy2:
некоторые треки он сочно херачит=) в седане когда форточка открыта см на 10 ветер:biggrin:::hair::
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
ребЯта:blush:как я доволен)
настроил на 29гц,пропал противный басс,играет совсем по другому,буд-то я в7 поставил:sarcastic:
те треки которые на большой громкости не играл,стал отъигрывать:dance:
кайф в общем:bomb:
всех с наступающим!!
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
я тоже думал как для 12в6 ящик делать, прочитав темку решил - по заводскому, там и настройка в районе 29гц выходит
кайф в общем:bomb:
когда в баспорте считал, учитывал виртуальное удлинение порта?
это где там такое?
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
это где там такое?
Как я понял, ты коробку делал, как в инструкции - с щелевым фазиком, который идет вдоль стенки.
Если да то там нужно учитывать виртуальное удлинение порта около 15%, т.е. если баспорт показал, настройка 29гц, нужно 29/1,08= 26,8 гц.
В самом баспорте этого нет, но есть в теме про эту прогу.
Вот нашел эту инфу:
В случае щелевого порта, прилегающего к стенке, следует учитывать коэффициент виртуального удлинения, который в большинстве случаев лежит в пределах 15-17%. Соответственно, полученную в калькуляторе частоту настройки нужно ражделить на 1,08 (корень из 1,16). Например, в калькуляторе получили 42 Гц, тогда реальная частота настройки будет 39 Гц.
Изменено пользователем o017ka
Вот нашел эту инфу:
значит у мну настройка 27гц:smile:
та и пофиг,хоть 35 главное что результатом я доволен:wink::good:
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
да, это главное!
