какой провод на акустику 10 или 12 GA
Вопрос собственно в заголовке темы, искал по форуму, пиисали что 12 используют, но вот возник вопрос, есть провода медные, есть медные с напылением серебра, и с каким сечением все таки лучше взять подскажите пожалуйста (10 или 12)?
спасибо
150+
а че с напылением то бери уж тогда сразу серебрянные 0ga:lol:
а по теме все зависит от мощности которая пойдет на дины
Изменено пользователем мишаня989
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Лучше машину уже купить новую чес серебряные 0га)
А если серьезно то все таки как лучше, по мощности примерно 100-200 на канал
150+
чем толще тем лучше, логика проста. Ну и смотри залезет ли провод в терминал :smile:
Что не делается, всё к лучшему :hi:
А на счет напыления что скажите, есть ли в нем смысл?
Изменено пользователем dimon007
150+
Есть, серебро ток лучше проводит!
если только изза этого, то лучше пвс2х4мм взять засунуть их в змейку для красоты и сэкономишь кучу денег.провода с серебрянным,золотым и др. напылениями мне кажется для sq, не в каждой системе услышишь разницу в проводах,если вообще услышишь ее
DD Нижний Новгород
Вот я про это и спрашиваю целесообразно переплачивать за напыление, если разница не столь велика
150+
я бы не стал переплачивать
DD Нижний Новгород
Посеребреная медь мне кажется не есть гуд,получается два слоя с разными характеристиками,лучше чистая медь,и 10Ga
смотря какие компоненты системы и какой марки шнурок, давайте вдадимся в подробности. А пвс для громких оралок самое то ))
мне тоже кажеться что с напылнием будет нет тот эффект, что лучше когда чистая медь либо чисто серебро но без примесей
Тогда вот тоже интерестный вопрос, на что обратить внимание при выборе провода, к примеру если у двух разных производителей провод из бескислородной меди, еесли смотреть на количество нитей и защиту проводов, то какая будет лучше? там где больше нитей и несколько слоев защиты?
150+
чем больше проводников тем лучше,ну и изоляцию хорошая должна быть
DD Нижний Новгород
В SQ серебро на провода напыляют не для проводимости лучшей, у серебра она чуток лучше чем у меди, было бы глупо только за мизерное преимещество переплачивать когда можно тупо увеличить площадь медного провода. Суть серебра в другом на самом деле - на высокой частоте ток бежит по поверхности проводника - так называемый скин эффект, т.е. бОльшая часть площади на высокой частоте не проводит ток, а с серебрянным напылением высокочастонный сигнал лучше доходит до динамиков, на обычном проводе сигнал сильнее ослабнет вот и вся суть. Так же тот или иной материал проводов может иметь свой "характер" звучания, связанно это с тем как провод ток передает и как гасятся ВЧ на данном проводе. На одном проыводе ВЧ ослабленны могут быть, на другом ВЧ резкие цокающие и так далее... Для более низкого диапазона (СЧ, миды саб) имхо подойдут любые провода главное чтобы площади хватило.
Спасибо большое за обїяснения, все очень понятно)
Себе буду брать или єти
http://www.ebay.de/itm/2-88-m-50m-OFC-Premium-Lautsprecherkabel-2-x-6qmm-/200630346595?pt=Kabel_Stecker&hash=item2eb6802363
или єти провода
http://www.ebay.de/itm/LAUTSPRECHER-KABEL-OFC-KUPFER-6mm-50-Meter-Weis-6qmm-made-Germany-/390370016995?pt=Kabel_Stecker&hash=item5ae3ddbee3
Очень понравилось что очень много нитей и + безкислородная медь на 99%)
150+
