@choban@ Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 Помогите выбрать усь имеются 8 эстрадок по 100 ватт 8 ом. нужен усь 4х200 или 210 ватт в 4 ома. на данный момент нашел несколько вариантов вот они: ground zero Nuclear GZNA 4350XII 4 x 200 / 350 / 530 WRMS @ 4 / 2 / 1 Ohm (14,4 V, 1% THD) 2 x 700 / 1060 WRMS @ 4 / 2 Ohm (Bridged, 1% THD) 1 Ohm stable / 2 Ohm bridgeable lowpass 30 - 3000 Hz (12 DB/OCT) highpass 5 - 3000 Hz (12 DB/OCT) bandpass 5 - 3000 Hz (12 DB/OCT) bass Boost 0 – 12 dB (45 Hz / Kanal 3/4) phaseshift 0 – 180° (Variabel / Kanal 3/4) RCA (stereo): 2 x In bass remote incl. 5 m / 16.4' cable plexiglas top with illuminated logo Power Acoustik STAX2300.4 * Настраиваемый ВЧ фильтр: 50-500 Гц, 24 дБ/окт * Настраиваемый НЧ фильтр: 30-250 Гц, 24 дБ/окт. * Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 500 Вт х 2 * Номинальная мощность, 2 Ом: 250 Вт х 4 * Номинальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 4 * Пиковая мощность: 2300 Вт * Число каналов (тип усилителя): 4 Lightning Audio LA-4200 * Кан1/Кан2/Кан3/Кан4: 12дБ/Окт LP/BP-HP-ОТКЛ ВЧ: 10Гц до 1.2kГц НЧ: 30Гц до 150Гц; * Эквализация: 0дБ до +12дБ @ 45Гц; * Калибр силового провода: 4 Га; * Калибр акустического провода 10 Га; * Дистанционное управление (усиление баса) в комплекте; * Индикация питания и защиты * Вес, кг: 5.9 * Габариты: 419 x 239 x 58 мм * Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 800 Вт х 2 * Максимальная мощность, 2 Ом: 400 Вт х 4 * Максимальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 4 * Число каналов (тип усилителя): 4 подскажите варианты оптимальные цене и качеству. Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 Назови бюджет, а то предложенные варианты плавают от 20-6тыс. Как собераешь все это дело подключать, может лучше мощный двухканальник тянущий два ома приглядеть типо этого http://magnitola.ru/Audio-System-X-ION-280-2-p-13399.html http://magnitola.ru/Audio-System-X-ION-160-4-p-11501.html Ссылка на комментарий
kiaTeam Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 сандаль sax200.4 то что надо тебе!!! :good: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12062&highlight=sax200.4 2*sa12 + саз3500 в 0,5:bomb: Ссылка на комментарий
@choban@ Опубликовано 1 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 лимит по деньгам в пределах 18-20 т.р. если на 2 ома выходить потеря в качестве будет заметна по этому хочу по 2 дина на канал в 4 ома. или проще обойтись 2-умя 2-х каналниками. Но другой вопрос возникает хватит ли питания на 4-5 усей на ваз 21074i родной гена 78А и два акб 60А. либы брать оптиму ред или менять гену. Вообще задум такой Alphard 2 пары динов em1002 2 пары динов em801 и две пары hannibal 7(на них усь есть) пара gz gzrw 30 spl от уся cadence zrc d1800m Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 Для алпхардов я думаю будет достаточно кикса 49 (тыс за 8 на форуме найдешь, а по подключению и потере в качестве тебе лучше связатся с Александром, ака y200yk, он тут старший по Alphard думаю подскажет как лучше все это скомпоновать. Ссылка на комментарий
@choban@ Опубликовано 1 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 спасибо попробую Ссылка на комментарий
