кикс серии кап
тёмик
ребят уселители серии кап имеют такую настройку как сабсоник. каково ее предназночение и как она влияет на НЧ динамик ::hair:: и как на ВЧ дин?????:flag_of_truce:
на вч никак.
а так подрезает нч диапазон снизу....
то же самое и на ВЧ - подрезает снизу
тока очень низко (до 100гц)
тоесть если на конале зацеплен нч динамик. штобы убрать сильно низкие частоты надо добавит герц??? правильно я понимаю. и также с вч динамиками....
:shok:
:hi:
Предназначение сабсоника - ослабление самых низких частот, дабы диффузор динамика на самом низком басе просто не выпрыгнул из корзины.
у тебя на сабсонике есть крутилка, т.е. ты выбираешь ниже какой частоты тебе басс не нужен. если сабвуфер с фазоинвертором, настраивай на 1-2 Герца ниже настройки саба, иначе есть большой риск повредить динамик
:hi:
на капах для обрезки высоких частот есть и ФВЧ (диапазон 30-500Гц). а для низких есть ФНЧ (тоже 30-500Гц). сабсоник режет НЧ от выбранной частоты и ниже, а ФНЧ наоборот - от выбранной частоты и выше
пасиб за инфу!!!!! я уже себе второго капа приобрел ....
я так понял, 29-й взял?
