помогите фонит савбуфер!
всем привет. начал фонить савбуфер. причем когда вытаскиваю и одеваю провод который идет к магнитоле (питание на включение моника) - фон уходит и спустя 2 минуты появляеться когда подключу питание моника к голове. а в последнее время издаеться чисто фон - без басса.... колонки не фонят вообще.
магнитола в последнии дни глючит - не выключаеться а так же видео не работает.посмотрел проводку вроде все норм.
в чем дело то тогда почему фонит савбуфер при нулевой громкости даже.а колонки не фонят вообще.
причина в магнитолле или же в моноблоке.
прому помощи!!!!
уточню что сначала было это http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31545 , потом стало так http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31565 может майфуну хана или нет?кто что думает.
до того как подключили моник все было нормально,на магнитоле 1пара межблоков через разветвители к ней подключили второй усь и началось
Изменено пользователем мишаня989
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
интересно магнитола ли в жтом виновата... ведь фонит только саб. может моник виноват?
Чтобы услытать собственные шумы усилителя, берешь сигнальный (межблочный) кабель, отключаешь от головы и закорачиваешь центральную жилу на экран (перемычкой из провода). Саб должен молчать!
поподробнее можно??
а если взять массу тюлпана черный который и кинуть на голову ты не про жто?
Береш тюльпаны, я так понимаю у тебя их два идет, отсоединяешь от ГУ(магнитофона) и закорачиваешь их оба (Наматываешь проволку, как на рисунке). Включаешь ГУ и слушаешь, саб должен молчать.
сейчас перекинул моник в другую машину на другой саб. фон очень очень маленький. саб в багажнике был. с открытым багажником на улице его не слышно.только если ухо поднести в багажник.
ведь саб сам по себе не может фонить? только из усилителся правильно?
пробывал у себя подключить -фонит! причем пробывал подключать отдельно от фронта - тоже фонит. так же пробывал с другими межблоками( от усилка фронта) тоже фонит
кто что скажет? мафон в ремонт?
просто обматать проволоком и вставить и все?
Не вставлять никуда! Спалишь мафон окончательно! Отсоединяешь тюльпаны от мафона (обязательно именно с этой стороны), наматываешь на каждом проволоку, так все оставляешь. Включаешь магнитофон и слушаешь шумы усилителя на сабе. Если там полная тишина, ГУ в ремонт.
гу и без этого в ремонт точно уже. не выключаеться он да и картинка искаженна сильно
тоесть вытащить просто и намотать? ничего не соеденять?
Совершенно верно! Не должно быть булькания, шипения, фона (посторонних призвуков) при отсутствии музыкального сигнала. ГУ выполнит лишь функцию включения усилителя (синий провод).
А смысл в намотке этих кабелей??Я ПОМОЕМУ ВЫТАСКИВАЛ вроде фонило.
купил уже мафон пион 6310!надеюсь с ним все запоет нормально!
хюндай в топку! пожалел что когда то купил
