Пух Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 и так как раньше с этим не сталкивался просмотрел форум возник вопрос.второй аккум в багажник оптима 75 как подключить в параллель с кислотой 55 под капотом или отдельно +и- от гены.надо что бы заряжалось сразу 2 акб.как распределить преды один уже есть под капотом от 55 150 ампер.не какого разделителя питания или как он правильно называется не будет провода по две 35 на +и две на - 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Гость Lordiron Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 напрямую все) потолще нитки только бери) Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 3 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 суммарно кг 70 получается.а пред на второй аккум куда до него или после когда провод на моноблок пойдет ? 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Lordiron сказал: напрямую все) потолще нитки только бери) Зачем потолще ?? И так 70 квадратов между акб. Люди 1 по 35 тянут и всё ок :) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 я те давал сцилку там расписано все шо ппц.... пред один возле подкапотного ака.второй на провода между акумами возле багажного. если рвстояние от ака до уся небольшое 20см пред на провод до уся можно не ставить. Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 3 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 блин ссылка не работает.блин скажи какой пред между аккумами если на каждый свой комплект проводов или я что то не понимаю и их между собой еще соединять надо? 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
