Падает сила тока
На силовых проводах падает сила до 8 вольт ,может это быть из за плохого соединения клеммы заземления???
Alpine iDA-X313,Alpine SWR-1542D,Hifonics Brutus BXI2000D !
  Антон.К. сказал:
падает не сила тока а напряжение.да может конечно изза плохого контакта
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
  Kahn сказал:
Я извеняюсь , напряжение,меня смущает соединение массы.Я подключаю конденсатор и на вольтметре я вижу падение с 12V до 8...V
,плюс от акума-( он новый),а вот масса на кузов,говняное соединение больше по краске ,подключаю усилок- горит Protect ,подключаю светодиод на 12в ,еле горит.
  Антон.К. сказал:
Попробуй без конденсатора подключить всё и посмотри напряжение
Bass Aggressor Team :winner_first:
Без конденсатора горит -Protect !На 500 ватт двухканальнике,Моноблок даже не включается.
  Антон.К. сказал:
Зачисть кузов в месте соединения )
В точку!Поменял место контакта ,проблему решил,спасибо откликнувшимся.
  Антон.К. сказал:
а лучше протяни - от акб!
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
сила наверно 8Ga:biggrin:
153.37db- Абзаково,154.45db-Ижевск,154.87db-Челябинск,154.1db-Екатеринбург финал
Вице-Чемпион России АМТ
в классе Звуковое давление-Любитель4 вуфера 2012г.
  Никола Артёмовский сказал:
70 КВ.ММ,000ГА
  Радик сказал:
ПРОТЯНУ ОБЯЗАТЕЛЬНО,времянка пока что.
