помогите ращитать короб!!!!
помогите ращитать короб под эти два динамика.мною куплены две головы Kicker S12C
Характеристики сабвуфера: Импеданс (Ом) 2 или 4, сдвоенные звуковые катушки
Максимальная рекомендованная мощность усилителя (Вт, пиковая/RMS) 1200/600
Чувствительность (дБ 1 Вт/1 м) 88
Частотный диапазон (Гц) 20-100
Монтажная глубина (см) 16
Монтажный вырез (см) 28.3
машина Honda cr-v размеры длина 80 см,глубина 35см,высота 40см,
Какие предпочтения в музыке?
Вообще этот дин создан под ЗЯ! короб разделенный на 2 в каждом объем литров 25-27!
если фазик то 90-95л порт на 200-250 кв!
ЗЫ: на вкус и цвет:dance:
Изменено пользователем CAHbI4
ЭВРИБАДИ ДЕНС НАУ:music:
жлательно с ЗИ ну надо войти в эти пораметры по размерам 80х35х40ширини.глубина.высота
Ну вот как то так! брал размеры по максимуму! толщина стенок 15мм!материал фанера!
объем каждой камеры 44 литра!
порт на 280 кв! длинна 27 см!
CAHbI4 а как лудьше? первый вариант? или второй?
я бы наверное второй вариант взял! и порт не 7 см а 8! получается примерно 300 кв
А помогите мне, пожаааалуйста тоже)))
Имел радость приобрести Ground Zero GZRW 30SPL в количестве двух штук!
Их характеристики:
Мощность SPL, Вт: 1000
Сопротивление, Ом: 2 x 2
Чувствительность, дБ: 92
Fs, Гц: 33
Qts: 0,36
VAS, л: 52
Монтажная глубина, мм: 150
Монтажный диаметр, мм: 281
В основном слушаю негров и даб-степ, так что очень бы хотелось побольше давки, но не в ущерб чистоте звучания)) (такое возможно?!)
Помогите - спасите))) оч хочется что-нить уже из них собрать, а вот как расчитать никак смекнуть не могу!!!
машина Hyundai Coupe
Максимальные размеры ящика:
длина 1000 мм,глубина 450мм,высота 400мм
млин . объем рекомендовавнный+http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 неужели трудно тему прочитать?
ладно, уточню! расчитать объем ящика нет проблем!а вот с портом сложнее!
bassport выдает не совсем понятные мне размеры самого порта! вот я и подумал, что мож умный, добрый и отзывчивый человек мне более доступно сможет объяснить/подсказать/показать!!!
