Как настроить саб...
Гость bestuzhev
  bestuzhev сказал:
Уважаемые! Подскажите как правильно настроить саб в автомобиле...
выкручиваешь level на минимум, bass тоже, включаешь ФНЧ (LPF) и ставишь его герц на 80.
делаешь на магнитоле максимальную громкость на которой можно слушать.
Потихоньку выкручиваешь левел до тех пор пока не кончится более менее норм звучание, оставляешь на этом норм, далее выкручиваешь bass если надо, после этого можно поиграть фильтром туда-сюда в диапазоне 100-40 герц.
если саб в багажнике - 99% что включать его нужно впротивофазе с фронтальными АС чтобы получить слитный бас без размытия и без завала и неразберихи на нижнем мидбасе, который дает панч, азарт звучанию.
  DENLaDEN сказал:
Если это ФИ то верно. А если ЗЯ? ;)
тогда другие проценты :D но всеравно скорее всего в противофазе, потому что поведение павильного ФИ на частотах выше частоты настройки не сильно отличается от ЗЯ, а вот на границе диапазона фаза сильно сдвигается, но тут уже фронтальные АС ничего не воспоизводят и поэтому проблемы согласования нет, проблемы могут быть на стыке частот фронта и саба, там всегда будет "болтанка" с прямым включением фазы часто получается либо большой разрыв между диапазоном фронта и диапазоном саба, либо усиление мидбаса, провал нижнего баса.
А если еще учитывать что стык полос фронта и саба часто попадет примерно на переход в компрессионную зону.... :%) :P
