про подиумы
jax
есть несколько вопросов про изготовление подиумов для 16см динов в двери...
1. когда дин стоит в подиуме, за подиумом есть ли дырка в обшивке чтобы он играл на объем двери или дин играет на объем подиума?
2. перечитав много инфы по изготовлению подиумов не понял такой вещи: когда изготовлен каркас из фанеры, то потом заливают пеной монтажной, а когда она высыхает, то ее обрезают, так как так получается, что они выходят одинаковые? ведь когда срезаешь, вряд ли под одинаковым углом срежешь, так тогда они разные получатся, а это не айс((
JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу))
режешь сначала все не нужное потом наджаком придаешь симетричность..потом штукатуришь...опять шкуришь...другой вариант...нифига не пенишь, а лепишь стеклотканью...почучается ровней и прочней...я делал так...про дырки не знаю...
дык если на глаз симетричность предавать, то не факт что ровно все получится... а можно ссылочку на стеклоткань, а то что то не нарывался...((
а зачем тебе идеальная симетричность?если на глаз сделал "симетрично" значит это и в правду симетрично!!!никто не будет сравнивать подставляя друг к другу...они на разных дверях...а ссылки по стекло ткани нет...
Делаешь каркас из фанеры. Натягиваешь колготки, мажешь экоксидкой - получается основа. А дальше можешь либо пенить, сверху шпатлевкой, либо стеклотканью обклеивать
Вот тебе фото пособие, когда то давно делал себе подиумы
http://drugban.borda.ru/?1-8-0-00000042-000-0-0-1215023715
только вопрос... зачем после обтягивания колготками внутрь пены задул?
и как я понял, то дины все таки на объем двери играют... или если побольше слоев колготок, сверху шпатлевкой со стекловолокном, то можно таким образом ЗЯ для них сделать... или как?
так если у тебя получится литров 8 набрать таким образом,то почему бы и нет
Плюс адин! Но тогда лучше всё таки не колготки - чулки, а стеклоткань!)
Но набрать 8 литров без внутредверного короба в таком виде подиумов достаточно сложно....тогда уж надо внешний - внутренний короб собирать!
Что не особо актуально....правильно подготовленная дверь решает...
jax Пена для жёсткости, миды играют на обьём двери...
всем спасибо)) вопросов больше не осталось))
Советую использовать чулочную технологию,т.к. проще будет сделать два одинаковых подиума и по форме они будут плавными!!!! Вот зацени,я делал http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=213
PG Elite system
ды я к этому выводу уже пришел...))
