помогите с vented box
  Омни сказал:
не коробок то сделан добротно, даже более чем, автор с руками, как будто как минимум уже 10й короб делает, но свист может быть от прямого угла порта и лицевой части........ хотя мощи конечно не те, мегаветер вряд ли будет
спасибо за оценку ! да конечно мощи не те, но углы сгладятся , он не до конца ещё сделан, как будет готово сразу выложу фото, думаю моя задумка удастся...
  • Ответов 46
  andrewlis1980 сказал:
добрый всем вечер! вот обещаные размеры: ширина-550, высота-380, глубина-350. при таких размерах толщина стенок 18мм , делал из фанеры на мой взгляд это один из лучших материалов для этого. диаметр фазы 100 , длина 230мм, чистый объем выходит примерно 51л. но с фазой по вкусу можно импровизировать как я понял. играет хорошо! кто заинтересуется пожалуйста пользуйтесь, если будете менять настройки и будет лучше поделитесь т. к. я не ас в этом только учусь... всем спасибо и удачи в глубоком басе!
Без разницы на каком растоянии устанавливать фаз от дина???
