BASSboost Опубликовано 2 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Если туннель уменьшить до 550, то размеры тоннеля получаются 23,45х23,45 см. а 10" дин диаметром 25 см. как его в тоннель этот установить, при условии что он будет направлен в верх? или я что то не догоняю? p.s. если в сиденье то получается как на рисунке? За глупые вопросы сильно не бейте, только начал вникать. Все разобрался. Нужно было просто почитать получше про саб) Диаметр установочного отверстия как раз 234мм. Можно не мудрить с конструкцией. сделай первое таким, чтобы один размер равнялся посадочнуму диаметру динамика и все будет окей на!!!!ну как как, просто перенеси ег ос фронтальной части на верхнюю, и все! [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 2 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Космос попробуй смодулировать свой лабиринт в Hornresp, интересно увидеть графики! Или выложи параметры дина (Т.С) и точные размеры: торец-ось динамика-выход:hi: Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 2 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 есть оооочень простой вариант, короб как есть, а динамик размести на противоположной стороне, т.е. динамик где первый загиб идущий от динамика. Ссылка на комментарий
Космос Опубликовано 4 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Немного выбыл из темы, работа, работа... Размеры яшика А внешние размеры 61,2см * 82,4см * 35см практически весь багажник занимает, место как раз осталось на маленький пакетик с продуктами Вчера разобрал, занялся скруглением углов. Как сделаю все отпишу результаты:drinks: Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 4 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 (изменено) Космос :hi:акустические параметры корпуса должны соответсвовать параметрам дина (Т.С), для лабиринта это преже всего оптимальная добротность резонатора коим весь корпус и является! Это на словах. На практике заводские параметры SA-12 D2(лучше конечно замерить) вводим в Hornresp, мощность от 1вт(по умолчанию) до 600 макс, получаем горб от 30 до 40гц в 10дб и амплитуду диффузора ниже 30гц в 24мм (слишком!). По твоим размерам: порт S=576 и L=20+230=250(от стенки до оси дина и далее до выхода) Если S взять 250 то частотка будет ровной от 30 до 80гц(без учета обьема салона) http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/1202/c1/4d783a283f81.jpg.html http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i093/1202/ef/5e004fedd1df.jpg.html http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/1202/1e/ebab9f3a6f04.jpg.html http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i435/1202/3e/10c098683d34.jpg.html http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i515/1202/cf/e3cffe664e78.jpg.html Изменено 4 февраля, 2012 пользователем Andreimark46 Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 4 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Космос :hi:акустические параметры корпуса должны соответсвовать параметрам дина (Т.С), для лабиринта это преже всего оптимальная добротность резонатора коим весь корпус и является! Это на словах. На практике заводские параметры SA-12 D2(лучше конечно замерить) вводим в Hornresp, мощность от 1вт(по умолчанию) до 600 макс, получаем горб от 30 до 40гц в 10дб и амплитуду диффузора ниже 30гц в 24мм (слишком!). По твоим размерам: порт S=576 и L=20+230=250(от стенки до оси дина и далее до выхода) Если S взять 250 то частотка будет ровной от 30 до 80гц(без учета обьема салона) не могу прикрепить фото, постораюсь закинуть в личку! И мне можно если не сложно, самый простой способ радикал, залей туда. http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/BoxesandParameters/GT512Tech_050108.pdf А что будет на этом динамике в этом коробе???? Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 4 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 (изменено) И мне можно если не сложно, самый простой способ радикал, залей туда. http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/BoxesandParameters/GT512Tech_050108.pdf А что будет на этом динамике в этом коробе???? Мне не сложно, Hornresp в сети есть и хорошо расписан в статье "лабиринт Рогожина", из минусов Hornresp не делает поправку на салон авто как jbl.ss График для порта S=250 : http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i509/1202/27/2631b04f49b7.jpg.html Практически... у лабиринта Денладена дла SA-12 первый от дина линейный участок S=32*8.5=272см^2 с медленным увеличением до 560 напротив дина Изменено 11 февраля, 2012 пользователем Andreimark46 Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 5 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2012 (изменено) Gumel по твоей просьбе jbl gt5-12 в коробе Космоса:L=230(от оси)S=576 http://s018.radikal.ru/i511/1202/86/b958c84c348b.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1202/d9/aeb6f0a61c40.jpg http://s41.radikal.ru/i094/1202/25/baa9455680fe.jpg Такой горб на 40-50гц в "крови" у дина(по даташиту производителя видно) да и Qts=0.58 не лабиринтовая(0,4 -12") Для чего нужна линейность по Hornresp? Поправка АЧХ в авто примерно пропорциональная 60гц-5дб 50-10дб 40-15дб 30-18дб 20-23дб без явных узких горбов (по jbl.ss да и по pdf на GT5)то что выдал hornresp правим под spl в салоне (как вариант с GT-5): http://s017.radikal.ru/i442/1202/f3/21678205c705.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1202/85/6049e42d56d7.jpg http://s018.radikal.ru/i512/1202/4d/2db3a31bcc1a.jpg http://s018.radikal.ru/i503/1202/26/a3ce8d2b7718.jpg :hi: 130дб при 275вт(осталось проверить на практике) Изменено 5 февраля, 2012 пользователем Andreimark46 Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
