размеры ящика к алпине рки.
WTF
Если на QS 1.900,то ставь 200А пред:smile:Бери его с запасом,что бы 100 раз не менять:good:
Alpine117Ri+skar2500+2sa15 +kap49+4cadence64mbx+dragi101
  • Ответов 113
  DjonBodroff сказал:
я просто по минимуму посоветовал. а так то можна и гену и акумы и ...
я тоже сначала так ставил думал потом 2-й кг протяну в итоге спалил ::focus:: усилок))по мне так минимум это и + и - с акума тянуть:biggrin:
собираю новое железо + машину:biggrin:
  DjonBodroff сказал:
от этого ниче не изменица! просто первое время погонять на "малых оборотах"
катушки 2+2,если мне не изменяет память последовательно будет 4Ом,а если параллелишь то 1Ом:smile:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=1&woofer_imp=3
  Mr.Smith сказал:
В подключении сам разберешься,там все элементарно!А вот про питание как я уже сказал + и - 50Кг,и еще от генератора + 50Кг,и хотя бы один АГМ в багажник,и генератор Мехман:smile:
а последнее что такое?я и неслышал(
  Mr.Smith сказал:
ну да
  WTF сказал:
не заморачивайся пока! ...а то те ща напишут как будто ты 30квт возить будешь:biggrin:
  DjonBodroff сказал:
Ну АГМ один в багажник не помешал бы::yu::
  Mr.Smith сказал:
ну так то да! да и кислоты хватит
...я хз как ваще ставить кислоту и гель:scratch_one-s_head:
доброго всем времени суток. я извиняюсь, что влезаю в чужую тему, просто я тут новичек. читаю форум с момента регистрации, но накопилось много вопросов. решил спросить здесь, а как настраивать настройку ящика? что такое мехман? что лучше кислота или гель? какие производители? провода мистери для начала пойдут? как именно их прокладывать? нужна ли для них гофра? вроде пока все :blush:
ничего кроме проставочных колец не продаю!
  КоролЬ сказал:
обьем ,длина порта
генератор
гель
производители чего?
пойдут ,но они кака
от генер.+ к акуму на прямую и от акума + и- к усилку(на + предохранитель не дальше 60см от акума)
не помешает
а еще что лучше фанеру или мдф? сколько мм? как скреплять стенки ящика? чем лучше обшить? нужен ли внутри синтепон?
  DjonBodroff сказал:
обьем ,длина порта
генератор
гель
производители чего?
пойдут ,но они кака
не помешает
провода имеет значение где именно класть? производитель акб подразумевался. и чем хорош этот генератор? родной может не подойти?
я очень извиняюсь, но что такое порт? не могли бы вы на рисунке это указать?
  КоролЬ сказал:
по мне дак фанера
от 15мм и ...
саморезами
хоть шелком
нет
есть ящик размеры большего объема сделать немогу. вход в порт 10см. порт длиннее сделать немогу. как понизить настройку?
