evgenii084 Опубликовано 11 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 сергей смолин сказал: найди тест этого усила в автозвуке, там в мосте было значительно ниже описания. возьми номинал предохранителя для примера 30А. умножь на 13-14вольт это питание и дели на два это кпд. вот и вся мощь и сколько будет? ватт 200 это сумарно на все каналы А про то что пишут в описание, особенно в дешевых усилках, хорошо сказал О Бендер - контора пишет. Не ну это понятно что производитель завышает мощность. А еще вопросик:нашёл в гараже блаупункт усь,подключил а при регулировке такая фигня кручу гейн убираю отвёртку с него один дин становится еле слышно придавливаю звук выравнивается,я так понял эта крутилка походу навернулась? Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 evgenii084 сказал: Не ну это понятно что производитель завышает мощность. А еще вопросик:нашёл в гараже блаупункт усь,подключил а при регулировке такая фигня кручу гейн убираю отвёртку с него один дин становится еле слышно придавливаю звук выравнивается,я так понял эта крутилка походу навернулась? да потенциометр накрылся. бывает внутри но и бывает пайка разрушена на контактах. найди положение более менее терпимое и больше не крути или ремонт :drinks: Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 11 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 а самому трудно сделать? а еще рядом регулятор баса его шевелишь и такая же фигня как и с гейном. Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 15 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Народ ну вообщем продал усь этот,есть 4500 на 4х канальник,что посоветуете? кикс QS 4.95 можно взять норм будет на фронт 70рмс и тыл 100рмс? Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 15 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 добавь и купи кар-47 :drinks: Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 15 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Не могу мне еще надо взять моник и саб. Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 15 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 evgenii084 сказал: Не могу мне еще надо взять моник и саб. 4.95 это не на много лучше предыдущего 4.100, только деньги на ветер, если не хватает на кар 47. возьми qs 4.160/ но лучше не торопись наскреби на 47 :drinks: Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 15 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 ртс 4.60 был. Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 15 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 а точно. тогда бери. у 4.95 60-70 в канал будет мост 150-180 :drinks: Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 15 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Да мне в принципе на мост он не нужен я буду брать сразу 1.600 и 4.95,а саб х.з не могу опредилиться пока.95 на акустику в 2 ома. Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 15 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 evgenii084 сказал: Да мне в принципе на мост он не нужен я буду брать сразу 1.600 и 4.95,а саб х.з не могу опредилиться пока.95 на акустику в 2 ома. акустика в 2 ома. это тоже, как саб 4 ома в мост. Возьми тогда КАР-43, он на 2 ома канал хорошо держит, 60-70 вт выдаст, цена около 5 :drinks: Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 15 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Запишу его в свой список и буду искать.Спасибо за помощь и советы! Ссылка на комментарий
garag29a Опубликовано 21 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 evgenii084 сказал: усь кикс ртс 4*60 работает на фронт jbl 6507c на 2 ом рмс 70вт и на буфер мостом 4 ом инфинити 1250 300 вт ,после 15 минут разогревается как печь рука секунд 30 терпит а потом горячо. Хотел узнать у знающих на сколько это плохо и может ли усь сгореть? питание кг 25 +-.До этого играл на тыл jbl 938 2ом 100вт и буфер тотже вроде так не грелся,все контакты протянуты хорошо.может кто сталкивался подскажите пожалуйста. поставь провод по толще и минус то же до аккумулятора 2gauge, у меня так нагреваться стал в разы меньше Ссылка на комментарий
