147,4 @32Гц - 2*RF T215 - Dragster DAF5001 - негры
Очередной эксперементальный инсталл...
Состав системы:
ГУ - Пион 2300
Питалово - Хавкер 300 под капотом, гена 135А КЗАТЭ, 0Ga Dragster плюс и минус от акб (одна протяжка)
Сабы - все те же Rockford Fosgate T215 в 0,5Ом
Моноблок - Dragster DAF 5001
Короб такого типа собираю впервые, интересно было попробовать его в деле...до этого всегда собирал короба либо в стекло фазиком, либо в номер! Сделал чистый объем 140 литров, порт 520кв.см., настройка 32Гц! Баспорт снова не подвел - расчетная частота подтвердилась прибором!
Немного об усилке - ДАФ - зверь! Но зверя нужно кормить...в 0,5Ом с одним хавкером просад на усе до 9,5В:mad1:Усилок ни разу в защиту не уходил, но за него становится страшно...
Можно сказать что доволен! Замер на музыкальном треке показал 147.4Дб с горбом на 40Гц...машину шатает не кисло, на инфре в 25Гц максимальный результат почти 140Дб...
В планах обязательное прибавление питания и скорее всего поэксперементирую с увеличение объема короба! У ребят с Адлера на похожей системе объем намного больше...буду пробовать добавить литража - может даст прибавку!
Также в багажнике сохранены все обшивки, спинка сиденья закрыта! Замер с открытой водительской дверью!
Изменено пользователем Garo4Ke
Team DD Russia
  • Ответов 45
Кстати, почему выбрал такое расположение порта?
Только ради эксперимента...да и не раз тут на форуме читал что такое расположение работает! Думаю с ним стоит поработать дальше...
Team DD Russia
порт в бок давит :wink:
рез норма у тебя одна акб под капотом да ?
Такое расположение порта действительно рабоатет! Где то слышал что порт должен быть нагружен! Оказывается правда!) Рез супер!
Pioneer, Boston, PPi, Beyma, JL 13w7
тут вопрос не в нагрузке просто порт без изгибов а это очень большой + вопрос с завехрениями в порту тебя неволнует:wink:
Гарик,молодчина.Пробуй порт вверх.Порт вбок работает,но когда есть доступ в салон:smile: в твоем случае он перекрыт.Вверх-веселее будет.Страдивари все уже еще в 2009 опробовали в 12-купе,зачем изобретать велосипед:smile:
TEAM R15
усилитель на корпус все-таки решил ставить, от тебя как раз видел посты, что пару усилков так в ремонт отправил?
Да, одна батарея, но этого явно мало!
класс!!!!)))) рокфорды не пахнут?)
Один раз запахли, когда через AUX на Айфоне музыку врубил...больше через AUX не слушаю:biggrin:
Гарик,ты красавчег!А на синусе?мерил?
Спасибо, на синусе пока нет, интерес был только на музыке!
Спасибо Сема!У меня были до этого порты в стекло, было меньше и по датчику и по ощущениям!Сейчас хочу убрать боковушки и замерить без них, доступа в салон действительно практически нету!
Те усилки были Веласы!) Сейчас же полагаю что Драгстер более надежен в этом плане...ну и для надежности к коробу крепил через резиновые шайбы!
Team DD Russia
видимо страдивари где то промахнулись:hi:
Круть, действительно порт в бок и проще и веселее, мне тоже нравится такое оформление))
Ушел в автоспорт...
