Помогите просчитать ящик для Hertz HX 380 D
SKODnick
В общем, извиняюсь конечно но сам сделал попытку собрать ящик, прочитал много всего, просчитал в басспорте, ящик вышел 100 л внутри и 80 литров ФИ 400*40, собрал и неудовлетворен игрой динамика...боюсь еще спустить деньги впустую а звука хочется до жути...выручите пожалуйста. вот параметры -
Hertz HX 380 D
Размер, мм 380
Мощность (пиковая), Вт 1400
Мощность (долговременная), Вт 700
Импеданс, Ом 4 + 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 18 - 200
Чувствительность, дБ 98
Внешний диаметр, мм 395
Диаметр установочного отверстия, мм 353
Диаметр магнитной системы, мм 173
Полная глубина, мм 195
Установочная глубина, мм 170
Вес одного компонента, кг 9.48
Диаметр звуковой катушки, мм 65
усилитель используется Kicx KAP-29 1200-600, подключение мостом.
Делал ящик с щелевым портом с одной стороны с динамиком, материал фанера 18мм, готов прислушаться к опытным людям и сделать наилучший вариант с вашей точки зрения.
Сообщите:
- какой сейчас рабочий объём ящика
- какова фактическая настройка
- или укажите ВНУТРЕННИЕ размеры ящика - ширина, высота, глубина
- а также все размеры порта - ширина щели, высота щели и длина порта.
Что конкретно не устраивает в звучании и чего хотелось бы?
_
Изменено пользователем Yauhen
Сообщите:
_
440*440*520 - внутренний рабочий обьем
440*40 - размер ФИ высота*ширина
220 - длина порта ФИ
настройка указана на 32 герца
басов как звука помоему вполне, а вот вибрация довольно слабая, хотелось бы больше вибрации добиться, так сказать чтоб жестче звук был...шумовиброизоляция сделана везде.
Изменено пользователем SKODnick
Вибрация - это низкая настройка, звук жестче - это высокая настройка.
Чего все-таки хотите?
_
_
у меня вибрация очень низкая, я полагаю это из за неправильного просчета короба - обьема и (или) ФИ. хочется максимум вибрации сделать для данного динамика.
Что-то не сходится. У меня выходит исходный объем 100л, порт вытесняет 5,6л, динамик грубо возьмем 2,4л. Итого рабочий объём 92 литра, а настройка 40,9 Гц. С учетом виртуального удлинения реальная настройка в районе 38Гц.
На 40 Гц всплеск ГВЗ до 17 мс, и бас, само собой, несколько "размазанный".
_
_
тоесть точнее говоря короб собран совершенно не так как полагается?
если это так, вас не затруднит мне помочь с расчетами? в выходные собрал бы умную коробку, ато я еще совсем новичек в етой теме к сожалению...
Затруднит, конечно. :) Завтра посчитаю.
Hertz для этого динамика предлагает варианты 40л/32Гц и 60л/31Гц. Второй получше будет.
В давлении хоть так, хоть эдак, теряем примерно 3 дБ в сравнении с ящиком 92л, зато выигрываем в качестве.
_
_
багажник большой (шкода октавия тур), на ваше усмотрение конечно как скажите сделать так и сделаю 1-1 :) очень благодарен за помощь, как камень с плечь) спасибо.
ОК, завтра сделаю и выложу рисунок с размерами панелей.
_
Огромное спасибо! У меня есть еще маленький вопросик -
1 - на входе/выходе и повороте ФИ делать закругление? (радиус 18мм..?)
2 - я что-то вам должен за помощь?
1. Да, скругления очень желательно сделать, т.к. скорость воздушного потока в максимуме будет достигать 10 м/с.
2. Это ваш вопрос. Если считаете нужным, не откажусь. Если нет, тоже не буду в претензии, т.к. запрос был "ради Бога". Стараюсь по мере сил отвечать на него.
Успехов!
_
Успехов!
_
ответ очень понравился
респект и уважуха :good:
