Саб из 2-ух динамиков с 2-умя катушками, как лучше подключить
Гость Kio
Нужен совет,
Есть 2 динамика для саба, каждый имеет 2 катушки по 4 Om (заявленная RMS = 200 W на каждый динамик,
Есть усилок который имеет RMS при 4 Om = 200 W а при 2 Om = 320 W
Посоветуйте как лучше подключить динамики:
Соеденить катушки последовательно у динамиков а сами динамики подключить паралельно получится суммарное сопротивление у динамиков = 4 Om но задействованны обе катушки у двух динамиков
или
Соеденить паралельно одну катушку с одного динамика с другой одной катушкой другого динамика получится суммарное сопротивление 2 Om но задействованны будут только по одной катушки на каждом динамике.
Заранее спасибо всем кто даст толковый совет. :drinks:
если в параллель эти 2 динамика то 1 ом получится , если последовательно то 4 . Вариантов с твоим усём немного .
Делай на 4 ома .
И что за усь ??? Слабый какой-то...
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=4
вот тут посчитайте как включить
Изменено пользователем хищник
Спасибо за ссылку но там только потверждение тех двух вариантов о которых я прошу совет, вот кстати как подключить чтоб получилось 2 Ом - http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=1 Вопрос только в том что же выбрать: схему где получиться 2 Ом и будут задействованны по 1 катушке на каждом динамике или 4 Ом и будут задействованны по 2 катушки на каждом динамике ?
