подкиньте мысли по оформлению R-ки
Denchik
маловато чего?Уся?просто изначально планировал брать 1524 и питать в 2 Ома,но так получилось что взял 1522.
конечно уся! не магнитолы же:smile:
жжешь чувак. не от импеданса зависит,а от настройки. Самая такая норм настроечка это 35 Гц. ИМХО :hi:
:lol: не один саб в 0.5 Ом при одинаковых настройках в Гц. не отыграет бас так как 4 Ом
Данный усь выдает 500 ват в 4 Ом им не нагрузи саб, вариант только в 1 Ом.
в 4 ом ты подключил
кстати от чего хоть он трудится то?
Ты так уверен что катушка на выход у моника = последовательному соединению?
на усе две пары выходов,от каждой катушки на каждый выход идет провод.Без всяких перемычек,вот как есть.
Там все просто возьми паспорт усилителя и саба там все схемы http://www.yo-sound.ru/images/doc/1225217697_download.pdf на 4 л. все твои схемы.
Изменено пользователем Kvazar
в 1 Ом я так понимаю будет потеря в качестве?
естественно похуже будет отыгрывать, но давить будет сильней, тебе надо найти настройку короба с определенной частотой Гц которая тебя устроит процесс долгий и утомительный :smile: Я когда купил Alpain R-1522 потом поменял на R-1542? из за чего и пришлось также менять моноблок на боле мощный, что бы качал в 2 Ом хотя большая часть на данном сайте слушает имено R-1522 давят сильней и пороше найти под 1 Ом монрблое.
Я весь сайт облазил куча вопросов по создавал пока кое как во всем разобрался и то думаю сам сейчас собрить короб ФИ по заводским характеристикам Алпайн.
спасибо,это я понял.А как на счет качества на 1 Ом,чем вообще будет отличаться от 4 Ом кроме мощности?
Конечно структурой баса, как отыгрывание от низких до высоких, как правило 0.5-1 Ом они не столько играют как давят одним словом СПЛ отыгрывают негров на ура а клубняк попсу отыгрывывает хренова, много очень зависит еще от настройки короба по Гц :wacko2: Любой недорогой монобок в 1 Ом выдает среднее 1000 ват. в 2 Ом уже 750 ват, в 4 Ом и того ват 400 т.е. от увеличения мощности с паралельн уменьшением импеданс в Ом страдает качество зато увеличивается мощность.
