Фазоинвертор.
Сужи ломаю голову как правильно сделать коробку для саба. взал для примера голову Pioneer TS-W309D4. Рекомендуемый объем герметичного корпуса: 24,1 - 49,5 литров. сделаем к примеру 48 литров короб. перемножаем д*ш*в (д=300мм ш=400мм в=400мм) короб готов пили да и только. НО! как к нему приделать фи?? как его высчитывают люди без всяких программ в ручную?? басспорт мне выдаёт какие то бешеные цифры. Поведуйте своими секретами как он делается.
х-мах у тебя не реальный площадь дифа правильно померял?
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
не мерил я от балды поставил(да кстати диф мерить от резинки до резинки?). динамик то только на картинке я просто тренируюсь учусь.
Это максимальный ход диффузора.
У вас старая версия программы, там ход указывался от пика до пика. В следующей версии он указывается в одну сторону.
_
Специалисты вынесите вердикт по моему коробу переделанному. я перенёс порт из бока в середину под динамики и расчитал по басспорту настройку под 32 гц. изменённый от руки нарисован. правильно всё или нет? если да буду завтро пилить.
