Помогите разобраться с портами)))
Гость Chortik
Вот, собственно есть прога, и в ней кое какие непонятные параметры...
1. что указывать в Ходе диффузора? ("magnetic Linear Excursion,One-Way (Xmag) = 19,4" "Linear excursion [(Hvc-Hag)/2],One-way (Xmax) =18,1" "Mechanical Excursion, peak-to-peak = 65")
2. что есть Диаметр диффузора, откуда до куда мерить?
3. что за частота органного резонанса ? (или не заморачиваться)
4. при параметрах как на картинке будет жестко свистеть? )) Скорость около 50 метров
площадь 2х портов как я понимаю будет 150 примерно, этого мало? ((
Ход дифа- не может быть65мм.Это-хмах-18,1.
Пересчитывай!
1. До какой величины хода будем эксплуатировать динамик, ту и вводим, но ход нужно указывать в обе стороны, т.е. от пика до пика. Обычно задаём двойную величину Xmax.
2. Диаметр диффузора мерим по серединам подвеса.
3. Не заморачиваться. Это частота, на которой порт "прозрачен". Если она излучается динамиком или на ней образуется стоячая волна ящика, эта частота будет беспрепятственно проникать через порт.
4. Да, будут большие шумы и потери отдачи порта.
Порты должны быть такой площади, чтобы скорости воздушного потока не отображались красным цветом в программе.
