Какой лак использовать?
Alfa
Встал вопрос какой лак использовать при перемотке динамика. Кто чем пользуеться? Какая температура катушки при работе саба? она >150 градусов или меньше? Лак МЛ-92 подойдет для того чтоб саб перематать, или нужен особый какой-То.
больше 150, даже больше 200 )
на этот вопрос Бассхэд должен ответ самый верный дать
самый дешёвый и доступный вариант-дзержинская эпоксидка.
ИМХО, покупать банку (0,8 - 1,3 кг), термо лака для перемотки одного дина дороговато будет. Может лучше в мастерскую отдать!
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
А есть так называемые термолаки(для моторных отсеков или глушителей) - их кто-нибудь пробовал?
как правило не обладают достаточной механической прочностью
  basshead сказал:
Ну ведь там же нужна термостойкость, механические нагрузки там какие???
механические нагрузки там как следует,особенно,если катушка медная,не забываем про инерцию
  basshead сказал:
Я так понимаю в конце концов долго лак не протянет на катушке, не сгорит, а рассыпица.
Сказано же-дзержинская эпоксидка-стоит копейки.
Республика Коми,город Ухта.
А полиэфирная смола подойдет? как она к механическим воздействиям? Температуростойкость?
