Короба под sundown
Усилитель Kicx 1600, кг 50 + и -, багажник не жалею приора седан...слушаю все подряд, но в основном нигеров люблю, хотелось бы отдачи по максимуму!
Подскажите чертеж, хотелось бы 110-120 литров, настройку 32-34, порт 330-350кв, может у кого такая связка? Либо варианты коробов хоть что то, хотелось бы что бы один раз запелить и нормально)
ты забыл написать какой динамик))
  • Ответов 1.1т
тут в личку попросили:
может еще кому пригодится, посему выкладаю здесь:
объем 180л. настройка 33Гц. порт 450 кв. см. фанера 20мм.
верхняя крышка для наглядности отсутствует.
а с трубой такой короб прокатит если да то какую трубу по размеру нужно
2sa15d2 в http://s44.radikal.ru/i104/1208/fa/a4c596589374.jpg
Saz-4500.1D+Fi sp418":good:
Подскажите по СА12 2*2. В коробе 68л чистыми порт 240кв.см длина порта 93см. Настройка примерно 32Гц. Чтоб не спалить дин на низах достаточно будет просто не "наваливать" или лучше уменьшить объем и повысить настройку до 35-40Гц?
делай настройку 28-30 объем не поджимай порт самое то,тебе оооочень понравится у меня 67 литров 240кв настройка 29 герц играет все и негров и шансон и клуб и мать ее бабкину,ход в пределах разумного,но у меня саб и порт нагруженны:wink:
усь какой?
прокатит.
2 трубы 160мм. длина примерно таже. настройка чуть ниже будет.
либо покороче, тогда там же.
фанеры много не бывает
короб готов, вот только дин спалил старый))) вот и буду брать сразу норм дин новый СА12
Напиши потом как ощущения:wink:
подскажите по объему для СА12 d2 от скара 2500
60 литров делай,не больше а то от твоего уся превышение может быть в большом объеме или динамик хорошенько портом нагрузи(порт побольше)
но отверстие для головки сделал с верху,потому как на то место где он должен быть,он не встал бы ни как,с размерами меня походу подвели?Вот как выглядит в сборе 539e362eda8d.jpgef170cadc38a.jpgc030349a10f1.jpga053829f873f.jpgКто что скажет??? Или может и так пойдет?Ах да,усилок Kicx 4.160
я где то читал, что при увеличении подаваемой мощи уся объем уменьшаеся (но на скоко??) сейчас SA стоит в 50 литрахи собирался под кикса1900.
XS+кг50+Skar 2500+SA12::hair::
