Короба под sundown
у меня чистый 90л, порт 328кв. настройка 32 гц. полка ровная получилась от 35 до 50 (+- 0,5 дб). тоже седан, только 2115
Какой динамик? Чертижи и размеры короба можно?
  • Ответов 1.1т
Lenin, sa 15d2. чертежа не осталось, внешние размеры получились 79х45х79 из 21ой фанеры. там сам уж посчитай, не сложно:good:
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Влез через багажник или через салон пихал?
Всем привет) можете заценить, вот такой вот короб был расчитан для sa15 от уся скар аудио 1500.1, сила кг50, как вам? http://vk.com/photo13362934_304490456
через багажник, но только-только, даже с усилиями заталкивали
160,6 db @ 40hz
И какой рез был и на какой частоте? Усь и какое питалово?
рез в подписи. усь кикс 600 в 1 ом, питание кислота под капотом 55а и гена штатный 90а. провода кг35. на 51 гц на музыке пик вылез, машина не шумлена вообще
160,6 db @ 40hz
Ну значит надо попробовать твой вариант короба, посомтрим как встрелет с более лучшим питаловом и от сандалевского усела.
Сделал саб по таким расчетам:
Да, качает, на неграх аж сидения дребезжат, но включаем что-нибудь по-быстрее и по легче и он не вывозит. Теперь понимаю, что каждый должен для себя сам расчеты производить и пробовать. Буду настройку поднимать до 37 Гц.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
Подскажите размеры для sa z12v.3 custom на повседнев
Желательно с рисунком, заранее спасибо откликнувшимся
ну как, попробовал?
160,6 db @ 40hz
Вот этот короб норм или изменить что то нужно?
