Короба под sundown
  • Ответов 1.1т
много обьёма,тем более с такой мощью! сколько не читал все советуют при большой мощи короб для двух 75-80л!
настройку думаю опускать до 32-33
много обьёма' date='тем более с такой мощью! сколько не читал все советуют при большой мощи короб для двух 75-80л![/quote']
У меня 2 SA12D4 от SAZ2500, короб 119 чистыми, порт труба 200, настройка 33Гц, играют отлично, не греются. Так что надо экспериментировать с объемами. Я бы запилил большой короб, а потом уменьшил объем, если что.
MOMO 817 + X6C + DS 7.1Neo + EOS AE-4100 + PPI P600.2
Не мало объема ?? У меня 165 литров на 2 са15
да нет, в самый раз по-моему::hair::
Просил объем под 1 sa 15 на давление, мне ребята запилили в акцент
Чистый объем 65л настройка 40гц
Играет от мтх 4000D
Питание гена вита 150а
Кислый 55
+ - кг 50
Подключен в 1 ом на музыке дал 142 при закрытых сидухах
Правда я с этим коробом еще 3 дня покатался и дин накрылся не знаю из за чего вольтметра нет может просад был либо на повседнев с таким коробом ездить не вариант
Играет от мтх 4000D
Кислый 55
+ - кг 50
короб зажат сильно и настройка высокая это и погубило его
XS+SK-1500.1+Две 12-хи VVX
Краснодар SPL City
помогите а то голова скоро лопнет)
Вообщем есть 2-а варианта
1 ВАРИАНТ:
Результат расчёта короба
для 2-х sundown SA-12 d2
Итоги расчитанных данных доступным языком
Короб с общим внутренним объёмом 130,872 л.
и чистым: 95,152 л.
с внешним размером 88 х 42 х 45 см.
из материала толщиной 2 см.
и фазоинвертор с наружным объёмом 27,72 л., отверстием 8.5 х 38 см. и глубиной 66 см.
с частотой настройки 34,96 Гц относительно чистого объёма
и площадью отверстия 323 см2, равной диаметру 20,28 см. круглого фазоинвертора
2 ВАРИАНТ
Короб с общим внутренним объёмом 120,694 л.
и чистым: 79,086 л.
с внешним размером 80 х 40 х 47 см.
из материала толщиной 1.8 см.
и фазоинвертор с наружным объёмом 33,608 л., отверстием 8.8 х 36.4 см. и глубиной 83 см.
с частотой настройки 34,81 Гц относительно чистого объёма
и площадью отверстия 320,32 см2, равной диаметру 20,2 см. круглого фазоинвертора.
что лучше посоветуете машина универсал.
усь саз 2500!!!!!!!!!!!!!
Помогите а то голова скоро лопнет)
обращаться к нашим местным кулибинам нет никак го желания да и ценник за короб просят от8-10к. причём просто фанерный((( да и пилоинструменты есть все..
инфы валом голова забита.
слушаю в основном электронику, даб и редко негров.
Изменено пользователем gylz
Ns1v2+z12v4 0,5om+sax100.4v2+neo pro 8'
Всем привет, что то не могу найти в этой теме короб который мне нужен, а именно : машина седан, саб sa12, хочется короб 30гц, дин в номер порт в левое крыло(щелевой), тут есть короба но они все порт в номер. не поможете, или дайте ссылку на страницу с таким коробом, желательно чертеж.
Изменено пользователем Lev
