Посоветуйте как лучше решить с питанием
имеется:
1) ГУ Alpine 105Ri
2) динамики в дверях morel
Maximo coax 5
3) усилок kicx kap22 (сейчас качает саб альпайн 1023, а будет качать морел ), пред. родной 25А
4) усилок PowerAmper ipa 800.2 ( будет качать альпайн 1023), пред. отсутствует
5) саб Alpine 1023
6) провода (были куплены по не знанию и не опытности) http://avtozvuk.ua/info.php?id=8504 они будут заменены на ПВЗ
7) дистрибютор Macrom MFD 4 вх-1х0Га вых 4х4Га
8) ВЧ Orion с родным фильтром (не пинайте, может когда то и поменяю)
а теперь оголовняке:
есть такая схема
провод 1 - 0Га
2 - 4Га
3 - 3 или 2Га
как лучше сделать:
вариант 1)
провод 1 - 20 см потом дистриб MFD4
провод 2 - 2,5-3 метра
провод 3 - 3- 3,5 метра
вариант 2)
провод 1 - 2.5 метра потом дистриб MFD4
провод 2 - 0,3-0,5 метра
провод 3 - 0,5-1 метр
Но тогда в провод 1 кидать еще один предохранитель
140,39Дб 49Гц
Я за 2 вариант,но тогда да, на 1 провод кинь предохранитель не далее 40см от АКБ,хотя в 1 вариантепотери наверное меньше будут,но 1 проще и удобней тянуть, и у всех так обычно
Минус кстати тоже от акума тяни,а если будешь от усей на кузов,то к кузову должны сходиться в одной точке
то что лепить еще один пред не нужно
А это сложнее думаешь,чем тащить столько кабелей через вес салон.
да нет не сложно, дополнительные потери, и у него похду еще и магнитола с дистр взята, к ней питание ташить
Потери он и не заметит,уже не раз меряли,ну а магнитолу от акума = и - возьмет,там надо то по паре метров
для чего? кузов то ОДИН и длинна "-" + - 20см
на сколько будет заметна разница если тянуть "-" от акума?
140,39Дб 49Гц
Меньше будет просад,если минус от акума.
Вот есть ФАК по питанию,почитай,изучи http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=11990
на минус пред ведь не нужен?
читал и тут и на других сайтах, основа одна а на практике разные варианты и разные мнения....
140,39Дб 49Гц
На минус не нужен пред. По поводу минуса на кузов,можно как то по научному описать,про разность сопротивления,ит.д. приведу пример,приехал ко мне человек моргают фары в такт музыки,просто кинули минус от акума,все проблема исчезла:hi:не поленись ,протяни:)хуже же не будет:)
Провода ПВ3 большого чечения от 25мм и больше жестковаты а зимой совсем дубеют...Посмотри лучше в сторону Кг или РКГМ,БПВЛ(если снять оплетку становяться намного мягче)
Gorky Style
а фары то моргают в такт....
вот не понимаю людей- "Вот у меня провод 0Га в узел вокруг пальца завязать можно...."а ***? его один раз протянул нормально и забыл или его нужно раз в неделю вынимать и крутить????????????
140,39Дб 49Гц
