Раскачка 2-х катушечного саба
dahrax
Чтобы раскрыть весь потенциал вашего динамика.
Повесить его на моноблок в 1 ом и сделать коробульку ФИ
Моноблоком в 1 ом пробывал качать. Не понравилось вообще. Сплошная давка и никакого баса. Мож я че не так настроил ...
Раз уж так хочется подключить на каждый мост по катушке, то тут в вашем конкретном случае появляется следуящая проблема.
У саба катушки по 2 ома, а максимальная нагрузка на мост усилителя рекомендованная производителем 4 ома. Боюсь ланзарчик может не выжить после таких экспериментов.
В данном случае рассматриваю возможность качать ланзаром Vibe SPACE 15 D4 V4. Там 2 катухи по 4 ома и рмс 1200. Даже так ланзара наверное будет маловато, но чтот больно не хочется покупать дорогущий моноблок при том что я даже не знаю как этот дин играет ...
вариант два моста на две катухи имеет место быть.... главное шобы мосты были с одного уся ну или хотябы с одинаковых усей.... гейн выставить по одинаковой напруге на выходе.... синус на вход, вольтметр с переменкой на выход...:hi:
Ээээм, можно краткий ликбез относительно "синус на вход, вольтметр с переменкой на выход" :smile:
  • Ответов 31
Популярные дни
читобы с каждого моста выходило одинаковое напряжение вклюсил синус сигнал на мафоне на мост подключил вольтметр посмотрел допустим 5в подключил на второй мост и крутишь гейн шоб тоже стало 5в. Я так подключал но у дина было мало контроля купил моник(запятые ставить лень)))
brx 2400, 4 ural ak10
Ну во, я вроде вкурил. Нужно 2 вольтметра на каждый мост и отстраивать усь таким образом, чтобы сигналы ны выходе из каждого были одинаковыми. Тру ! Всетаки можно качать 2-я мостами и как мне думается при правильной настройке безболезненно для динамика ! Тема то на самом деле хорошая. В некоторых случаях как мне кажется позволит построить неплохую систему на уже имеющихся или относительно не дорогих компанентах. Всем спасибо ! Давно я голову себе на эту тему ломал :wacko3: Но вот еще какой вопрос, как по вольтметру понять когда усь в клипе ? Просто недокурил форум еще на тему клипа )
Изменено пользователем dahrax
ерунда полная касчать 2 мя мостами, рано или поздно ::ass:: придет вашему сабу да и качество звука не добится хорошего, как уже было сказано зачем велосипед изобретать
Изменено пользователем Krasnozavr
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Вот тут можно по подробнее ? )) Я не совсем понял, при такой схеме всеравно парралельное подключение происходит ? Тоесть подключая по каналу с моноблока на каждую отдельную катушку, скажем в 4 ома, всеравно получу 2 общих ?
Да. Не совсем уверен, но мне так объясняли.
Не согласен ! Трудность в настройке безусловно есть, причем настраивать будет действительно ::ass:: но возможно. Так почему же не будет качества ?
Я слушал у знакомых Vibe SPACE 12 D4 V4...он подключен у них в 8 Ом...качает хорошо и басс глубокий такой, пробирающий :smile: Вам как раз качество надо :smile: Но только пихать 15 в ЗЯ бред какой то...надо хорошим усилком тогда раскачивать.
Не охота если честно в гараже в минуса торчать ) Пусть пока в закрытом подолбит )
А чем интересно твои знакомые в 8ом качали вайб ? Я не слышал еще о усилках которые 8 ом держат, все 1-2-4
ESX SE1200
А как себя уси ведут когда на них 8 ом цепляешь ?
зимой замерзают :biggrin:
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Выходная мощность усилителя пропорциональная сопротивлению нагрузки. Если на усе написано 100 вт 4 ома, то при подключении к нему сопротивления 8 Ом выходная мощьность уменьшится в два раза и будет 50 вт. Такой же закон должен работать и в другую сторону, то есть при подключении нагрузки 2 ома мощьность должна увеличиватся в два раза (но тут есть много условий, не все производители делают запас в блоках питания и прочие нюансы).
Более опасно поключать нагрузку меньше рекомендованной производителем, нежели чем больше.
Так же от величины нагрузки зависит демпинг фактор.. Тут ситуация противоположная нежели чем с мощьностью.. При большей величине нагрузки он растет ( и это хорошо)
На счет согласования двух мостов
При использовании обычного бытового мультиметре ( китайского какого нибудь)
На мафоне вкл сигнал с частотой 50 герц, на мультиметре ставим измерение переменнего напряжения и в перед баловатся гейном.
Установить уровень при котором усилитель начнет клиповать с помощью мультиметра очень сложно, если вообще возможно..
Для точного определения этого момента используют осциллограф, к сожалению вещь дорогая и ей надо уметь пользоватся
