парни нужна срочная помощь!!!
Denchik
примерял динамики в двери,получилась так что обе клеммы коснулись кузова.При включении магнитолы раздался щелчек из акустики,я сразу выключил.Вынул это динамик и заново включаю магнитолу,слушу что по акустики пошли помехе а саб вообще перестал работать.Воткнул другую магнитолу для проверки,акустика играет без нареканий,саб опять же молчит.Сабовый усь включается,но не играет.
Голова 88\2,саб. усь DLS A6.Я так понимаю на мафоне линейки подпалились,а вот что с DLSом?????????????
Изменено пользователем Denchik
если усь не в зашите попробуй саб убрать и проверить на любом другом динамике
нет не в защите,я пробовал на него подтыкать обычный динамик,но саб не откручивал от клемм.Тишина......
как я понял усь неиграет а может ты забыл с мафона забыл включить или преды на усе сгорели
на мафоне все включенно,преды на усе целые я смотрел каждый.Главное усю на чем акустика висела нечего,а этот замолк.
проверь усь поставь на место него другой любой усь и подключи к этому сабы если будет играть то железно усь
я снял его,завтра проверю в магазине на витрине.Пока остается только молиться
Усь вскрой и посмотри, если там очевидно что то подпалено будет то железо полетело!
да там наврядли ни че серьезное ты не переживай :wink:
еслибы сгорел то сгорелбы усь на колонках который
да надеюсь,лучше б тот подгорел!не так жалко было!А Там нет какой либо защиты которая сбрасывается после длительного отключения питания?Кроме той что с диодом индикатором.
парни ну че делать???????????я его вскрыл,визуально все целое.Включается и тишина.
попробуй наушники с какого нибудь телефона подсоеденить на линейку с выхда с мафона на саб и послушать
:good:
