у меня 8,5мм, брал по 191р
Брал по 180р.
Это точно рыбинский, до 250 рублей (в зависимости от жадности продавцов)
Все что дороже, от 300 рэ Кольчугинский КГ и сделан по ГОСТу,
Рыбинский КГ - сделан по ТУ
От такого кол-во меди какое в них находиться, там пофиг гост/ту.
Там сплав меди с чем то, вот как раз ГОСТ и ТУ регламентирует процентное содержание меди, кол-во жилок, сечение жилок, кол-во изоляции.... и т.п.
Просто по госту это одно, там можно быть уверенным, а по ту - хрен его знает на какие изощрения готовы пойти производители, лишь бы снизить себестоимость товара...
У меня кабель ГОСТ. Бирка и документы это доказывают. Но суко чего он такой тонкий :(
Sundown E-12 6* Kicx 1.1000 2* 156+ повседнев::hair::
C*ки. После этого вообще пропадет желание купить КГ... Накрайняк продавцу мозг вые-бу но отберу медь с нужной квадратурой.
Радиус кабеля зависит от толщины приводящих жилок. У кг жилы относительно толстые и их количество меньше чем у какого нибудь импортного кабеля, хотя суммарная площадь поперечного сечения жилок у них будут равны
откуда такой вывод? :)
в одинаковом диаметре находится меньше жилок большей толщиной, так с чего бы площадь сечения будет равна?
I love music//Music is my religion ::new_russian::
у меня "полтинник" в 0га клемму прям в притык залазил, не больше не меньше.
А у меня ИксЭс нулёвка только только в 70й наконечник входила
А вот мой КГ-50. Чую наипали меня? :unknown:
a12068s-960.jpg:
померий линейкой, должно быть около 8мм
у меня вроде все нормально, слева КГ-25, справа КГ-50 :smile:
:peel:
Ребят, линейкой мерить это очень приблизительно и погрешность выйдет больше разницы между 35 и 50 квммKARDAN, или у тебя руки большие или нифига это не 50 квмм, больше на 35 смахивает. У меня 95 квмм - там по штангенциркулю 12мм, брал до это кабель там около 8-9мм было, по словам продавца 50, но я сразу увидел, что тоньше, сравнил с еще одним кабелем - тот чуть чуть толще, почти незаметно, так вот как оказалось тот, что 8-9мм это был 35 кабель, а потолще должен быть 50. Пока по магазинам шарил наконечники видел что продают на размер меньше кабели везде, под видом 25 суют 16, и так далее...
