Теория!
Kicher
в мануале на задней обложке это написано под звездочкой, внизу обеих таблиц с параметрами.
  • Ответов 52
И подключение на 1 Ом, имхо, это вовсе не "естественно".
На низкую нагрузку естественным может быть только при чисто СПЛьном использовании динамика, а HXS все же больше для музыки ориентирован, а сопротивление такое сделано чтобы получить возможность снимать бОльшую мощьность, чем с 4Омными катушками, но скорее с двух усилителей.
То есть у серии HX две катушки по 4 Ома - соединять их !создателями динамиков! рекомендуется параллельно - в итоге мы имеем нагрузку на усилитель 2Ома - хорошая, в музыкальном плане, нагрузка для усилителя, потому что при экстремельно низких нагрузках сильно растут искажения, всегда. А серия HXS предполагает больше мощьности на динамик, поэтому имеют две обмотки по 2 Ома, и к этим динамикам можно подключить два усилителя и снять вдвое большую мощьность, чем для динамика HX-серии, при том же количестве искажений.
Логика ясна?
На СПЛ кстати (тут уже ИМХО) лучше будет по два усилителя мостом на каждую катушку (получится, что усилители в 1Ом работают), чем два усилителя на катушки параллельно (усилители но 0.5 Ом нагружены). Потому, что в реале при удвоении нагрузки мощьность возрастает все же не в два раза, и потому, что при последовательном, или же раздельном подключении катушек электромеханическая связь выше, то есть выше чувствительность.
(единственный минус - четыре усилителя это чуть чуть дороже, чем два...) :sarcastic:
Никогда бы не подумал, что саб с надписью SPL ориентирован больше для музыки...
Нету больше музыки ::yu::
А вы рекламу почитайте и поймете откуда у надписей ноги растут :sarcastic:
На заборах то же много коротких слов пишут... :biggrin:
  DENLaDEN сказал:
Логика ясна?
Что такое ИМХО???
Как мне лучше в таком случаи поступить? Саб запараллелить (4 ом) и мостом на усилок? Или же каждую катушку (2 ом) на отдельный канал усилителя?
Я тут вычитал, что мой усилок ( Calcell HF 500.2 ) для саба не годится. :sad: Мол демпвер фактор маленький (200). Что совсем дела плохи????
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
http://ru.wikipedia.org/wiki/IMHO
Господа!!! Не стесняйтесь пользоваться поисковиками, они открывают широкие горизонты в познании мира вокруг! ;)
Каждую катушку на отдельный усь или последовательно катушки на мост - принципиально это одно и то же, но по звучанию предпочтительнее второй вариант. Для музыки я именно так бы и включил, а про давление я выше свое мнение писал.
Демпфинг фактор он вобще величина переменная и зависит как от нагрузки, так и от питания. Немогу в конкретном случае сказать "много" это или "мало" но если это моноблок, то иначе как для саба его впринципе сипользовать нельзя, отсюда и выводы делать надо, подходит или нет.
А вобще - если он у вас есть - значит подходит! 8)))
Уважаемый DENLaDEN, на какой громкости производится настройка ФИ с помощью СВИПов?
  Kicher сказал:
Все настройки и эксперименты производятся на максимально возможной громкости (касаемо СПЛ конечно же).
  Smoke сказал:
Хм.. Кто советовал монетку или опилки на диффузор положить... На полной то громкости как!? Странно!
  Kicher сказал:
Неее, не путай. Настроить сам порт - да п*х на какой громкости. Кстати можно без всяких монеток, просто снять импедансную кривую и все - вот тебе точнейший инструмент.
А вот уже касаемо настройки СИСТЕМЫ - тут на полную вдувать нужно, ну или близко к этому.
ЗЫ:хе, написал же.... "просто снять импедансную кривую":sarcastic: Новичку это конечно не просто.... песочка насыпать попроще будет, но не так точно.
Изменено пользователем Smoke
Глазом видно до пары герц, так что проблем ни каких, "мерить" надо на большой громкости - ход больше - заметнее работа порта (демпфирование колебаний динамика).
Гость Александр.м
  Kicher сказал:
Это был ответ на конкретный вопрос ,- как узнать настройку порта в готовом ящике.
За весь топик вы не написали чего хотите от фазоинверторного корпуса, для какой цели , для прослушивания музики, или чисто СПЛ? В этом основная проблема!
То что вы на этом сайте задали вопрос, это подразумевает, что спл нужно, но судя по вашему выражению, что хотите ПОПРОБЫВАТЬ фазоинвертор после ЗЯ наводят на другие мысли.
Опять же уже отталкиваясь от того для какой цели собирался ящик, для СПЛ, или для прослушивания музыки, настройка порта производится на разной громкости. Для музыкального саба на той громкости, на которой будет слушаться музыка, для спл- близкой к максимуму(окончательная настройка) как написал Smoke.
Ребят, саб для каждодневного прослушивания!!! Может когда-то я и захочу поучаствовать в соревнованиях. SPL или SQ - все может быть...
Сейчас, будучи парнем "с руками" (если руки золотые, то не важно от куда они растут! Хехе..) хочу собрать ящик с ФИ. А точнее уже собрал!!! Собрав не одно мнение, решил лепить ящик 45-50 литров с ДВУМЯ трубами 100*200 мм. Г полное получилось!!! Сейчас экспериментирую с длиной ФИ из картона, не могу найти "вкусного" звука, голова реально начинает болеть через 20 мин эксперимента. Может вообще ФИ не для меня, куй знает...
