Теория!
Kicher
  • Ответов 52
Гость Александр.м
если брать эти параметры в расщёт, незнаю для скольких катушек даются они:
Qts-0.32
Fs-35
Vas-32
то с литражом в 45 литров нормально звучащий саб с любой настройкой порта сделать неполучится(
Нужно объём значительно уменшать(порядка 25л), но тогда труба длинная получается, которую либо снаружи предётся цеплять, или шаманить по другому.Сложновато реализовать такой корус.
можете попробывать установить одну трубу 10см в диаметре, длинна 37см, получше будет но всё равно херовато.
  Александр.м сказал:
Qts-0.32
Fs-35
Vas-32
У Вас откуда такие данные? Вы дружите со Спикершопом??? А корпус с щелью можите мне расцитать? Плиз.
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Гость Александр.м
Ну как откуда?, в инет магазине посмотрел на этот саб параметры( правда там не говорится для одной катушки эти параметры или для двух, искать лень подробнее к какому сопротивлению относятся эти параметры, если вы предоставите параметры саба по которым расчитывать, то расчитать корпус можно.
Со спикершопом не дружу, другие проги использую)
В теории расчитать щелевой порт не сложно( длинну, ширину, высоту), просто прога сама перещитывает трубу в щель , но както попробывал заменить трубу щелевым портом, с той же настройкой, да что то совсем не так саб заиграл как должен был, поэтому размеры я дать могу щелевого порта, а будет ли сним играть или нет не знаю, вобщем щелевой порт у меня не получился, использую трубы. Ну если хочется щелевой порт, народ знающий его ньюансы я думаю поможет!
Вторую трубу затыкали? звук должен прилично менятся в лучшую сторону.
  Александр.м сказал:
Вот параметры:
D mm – 250
Xmax mm – 10
Re ohm - 3.1
Fs Hz – 35
Le mH@1kHz – 4.50
Le mH@10kHz – 1.95
Vas lit – 32.00
Mms gr – 220.0
Cms mm/N – 0.10
BL T-n – 20.50
Qts – 0.32
Qes – 0.36
Qms – 3.45
Spl dB – 100
Монуал у меня есть! Там ФИ 21 литр!!!!! Мало верится....
Трубу еще не затыкал (руки не дошли) - обязательно попробую.
Уже честно говоря хочется сжечь его (ящик) и вернуться к ЗЯ. В монуале ЗЯ 10 литров:sarcastic:, может есть смысл попробывать. У меня ЗЯ 25 литров, играет прикольно когда мало народу в машине ( когда салон свободный ). ФИ в моём случаи это эксперимент, трата свободного времени. Да и сабик вроде мощный, почему бы не попробывать!?
Гость Александр.м
Почему в фазоинвертор 21 литр мало верится? Так и получается примерно нормально звучащий саб, трубу только придётся снаружи цеплять, либо щелевой порт делать.
Вообще саб этот любит малые объёмы, довольно нестандартный, для 12" 10л ЗЯ честно говоря первый раз вижу такой саб, но по расщётам так и получается.
А тот ящик который вы собрали, это даже не саб получился , низких частот он не воспроизведёт, да и задержка звука большая.
Короче, если делать фазик, то порядка 25л будет, попозже более подробно "помоделирую"
Где-то об это говорилось уже, я по ищу... Вы с какой прогой работаете?
Давай на ТЫ!?
HX - для параллельного соединения указано, HXS - последовательно.
Гость Александр.м
DENLaDEN теоритический вопрос: меняются ли критичные параметры для ращёта саба, от разного включения катушек, одного саба(последовательно\параллельно)? вроде не должны.
С уважением.
Kicher использую WinISD Pro ALPHA и JBL спеакершоп (гы )) выше я писал что спикершопом не пользуюсь, я просто думал что это прога както по другому называется, посматрел, а это спикершоп-) пардон)
Скачивай JBL спеакершоп разбирайся, тренируйся, пригодится.
  Александр.м сказал:
С уважением.
Теоретически не меняется, на практике как-то внимания не обращал. Думаю разница только в том, что меняется подводимая мощность, а для СПЛ применения от мощности зависит объем ящика...... вот как-то так, я думаю:sorry:
Гость Александр.м
Посмотрел, впринципе рекомендуемые производителем объёмы ящиков на мой взгляд оптимальные.
ЗЯ 13л
фи 21л, настройка порта 34гц -если труба, то 10см диаметр, длинна 84см
-если 8см в диаметре, то 52см длинна
использовать наполнение
Чтобы узнать длинну щелевого порта, нужно знать какая будет у него ширина и высота.
Если в чёмто не прав, прошу поправить меня.
С уважением.
  Александр.м сказал:
ЗЯ 13л
С уважением.
Каждый из нас ПРЕКРАСНО понимает, что 50 см трубы торчащей из ящика( а если строить по-уму, то труба должна быть в одной плоскости с диффузором ) это ДАЛЕКО не эстетично, не удобно и в конечном итоге не красиво. Вывод!? Строить щель!!!
Надо исходить из того, что высота щели мин. 38 см, длина (глубина) желательно не больше 20 см. Хм.. такое бывает!? :pardon:
  Александр.м сказал:
Kicher
с 13 литрами зя не опечатались?
По параметрам саба найденным в интернете, и вашими параметрами корпуса ФИ, получается ужасно немузыкальный саб, горбина на 65гц, нижнего баса нет, может быть конечно вы так и задумали???? Возможно вы нашли такие размеры порта в интернете, и решили просто добавить ещё один порт, добавляя ещё один порт , нартройка порта таким образом кардинально меняется. Могу конечно в чём то ошибаться, тут нужно ещё учитывать реальные прараметры дина, включение катушек, и другое.
Диск конкретно с такой нарезкой незнаю бывает иль нет, я использую генератор частот NCH Tone Generator . Самому можно записать диск, но муторновато.
От 1 герца ненадо частоты пускать, от 20гц, и выше, можно в обратном порядке, разницы нет.
Пожалуйста!
Да и я думаю вы понимаете что ловить минимальное колебание диффузора , нужно в фазоинверторном корпусе, тоесть в готовом ящике\сабе, тоесть это относится только к фазоинвертору!
Про 13 литров я правда загнул..:sorry: Сорри! 25!!!
Товарищь DENLaDEN пишет: "Спикершоп нормально подходит для расчета, в том числе щелевых портов, главное грамотно использовать.
В жбл можно посчитать и по диаметру трубы и по площади, там переключается. Только есть одно важное но: щелевой порт, расположенный вдоль одной из стенок ящика будет на 15% длинее, чем простой, к примеру из трубы.
А это значит, что расчетное значение для длины порта из программы нужно уменьшить на 15% чтобы получить реальную длину щелевого порта для нужной настройки.
Если же плясать от длины, и по имеющейся длине расчитывать площадь, то в программу надо вводить длину вашего щелевого порта, так же умнменьшенную 15% чтобы получить площадь, при каторой частота настройки очень близко совпадет с расчетной."
