Гость abzac Опубликовано 13 августа, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Воппрос наверное самый избитый и распространенно бесящий! какой короб сделать? но я его задам, в программах для расчета ничего не понимаю, не хочется сделать лажу. собственно: имеется саб орис имбишен Технические характеристики модели AMW-15 bullet Диаметр диффузора - 38 см / 15” bullet Номинальная мощность - 650 Ватт bullet Максимальная мощность - 1300 Ватт bullet Чувствительность (1 В/1 м) - 88 дБ bullet Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 63,5 мм/ 2.5” bullet Диапазон воспроизводимых частот - 27 - 800 Гц bullet Многосекционный магнит массой - 3404 г (1702 x 2) bullet Сопротивление - 2х4 Ом bullet Монтажная глубина - 194 мм Параметры Тиля-Смолла 2 Ом 8 Ом Резонансная частота Fs, Гц 27,36 27,36 Полная добротность Qts 0,61 0,63 Механическая добротность Qms 6,55 6,55 Электрическая добротность Qes 0,67 0,69 Эквивалентный объем Vas, л 112,1 112,1 Линейный ход диффузора Xmax, мм 14,3 мм усил Kicx ехнические характеристики KICX QS 1.900 Номинальная мощность при 4 Ом 900Вт x1 Номинальная мощность при 2 Ом 1300Вт x 1 Номинальная мощность при 1 Оме 2000Вт x1 Номинальная мощность при 1 Ом (спаренная работа 2 шт.) 4000Вт x 1 Стабильная работа на нагрузке 1 Ом, Стерео Диапазон воспроизводимых частот 10Гц ~ 220Гц Коэффициент гармонических искажений (THD) 0,15% Входная чувствительность 0,2В~5В Входной импеданс 100 KОм Демпфирующий фактор > 100 Отношение сигнал/шум >70дБ Частота и крутизна среза ФНЧ 40~220/24 дБ Усилитель басов 30~80Гц/0~12дБ Cабсоник 10~50Гц/18дБ КПД, %, 4 Ом 85 Номинал внешнего предохранителя 1x200A Размеры, мм (Ш x В х Д) 228 x 53 x 385 ничего в коробах не смысля, собрался делать: 70 литров (ну или как бы попутно получилось :), фазоинвертор, порт 10 диаметр 37 длинна. ну и скорее всего это б не играло, но человек с которым собирался делать уехал на время из города, вот решил спросить что лучше сделать. автомобиль марк 2, слушаю предпочтительно рэп, помогите советом Ссылка на комментарий
Гость abzac Опубликовано 13 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 какие провода использовать внутри короба, имеются марки Ixos Hi-fi для домашнего звука, 4ка. и как цеплять лучше внутри короба, с катушек на терминал с обоих, или между катушками и на терминал? и порт! мож лучше щелевой сделать? Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 13 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 одной канальи 10см буит мало 100%.делай щелевой порт 200-250 .см*кв. Ссылка на комментарий
Гость abzac Опубликовано 13 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 а еще варианты есть? Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 13 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 делал в прошлом году короб под амбишена15.чистых 65литроф щель 260см"кв настройка 38гц.длинна щели около 60см помоему.от мад11 в2ом играл достойно.стоял у знакомого амбишен 15 в восьмерке фазер 10см каналья.играл неглубоко и порт сильно шумел Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 13 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 так что лучше делай порт и чистого объема литов 65-70 не больше Ссылка на комментарий
Гость abzac Опубликовано 14 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 значится щелевой порт и сделаю. Ссылка на комментарий
