stopkin66 Опубликовано 21 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 сечение преда в квадратных мм меньше чем токопроводящие провода к усилителю. В данном случаее имеется усь кекс 900 кислота 55А под капотом, кг 35 плюс и минус. усь пока работает на 4 ома. доп аккумулятор пока не предвидится. Мне кажется что в данном случае из за предохранителя будут просадки. Пока его и не поставил все на прямую Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 21 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 в чем проблема, замерь напряжение на клемах уся под нагрузкой без преда и спредом. Сам увидишь разницу. В принципе и без преда можно обойтись, но мало ли что может случиться Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
aleks-andr Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 сечение преда в квадратных мм меньше чем токопроводящие провода к усилителю. В данном случаее имеется усь кекс 900 кислота 55А под капотом, кг 35 плюс и минус. усь пока работает на 4 ома. доп аккумулятор пока не предвидится. Мне кажется что в данном случае из за предохранителя будут просадки. Пока его и не поставил все на прямую можешь не ставить!, но когда вся система сгорит твоя( не дай бог конечно!) будешь за голову хвататься,!!!! 117+Soundstream804N+Dragster102+Kicx KAP47+1.900+2ГЗ 38 Ссылка на комментарий
Andrey RS Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) да ладно система. машина!!!! Изменено 22 января, 2012 пользователем Andrey RS Изготовлю качественные межблоки от 30см до Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Ясен ..... что тоньше. Присмотрись к его длинне! Ссылка на комментарий
