KAVKAZ Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 пробовал через программу не получилось не показывает какой делать порт вот ихние характеристики Диаметр звуковой катушки 50 мм Максимальная мощность 800 Вт Диапазон частот 20-500 Гц Чувствительность 91,3 +/-2дБ Импеданс 4 Ом Резонансная частота 22,3 Гц Номинальная эффективность 0,8 % Эквивалентный акустический объем 83 л Полная добротность 0,41 Установочная глубина 175 мм Магнит 91416 г Рекомендованный объем (вентилируемый) 65-105 л Допускается работа сабвуферов серии Drive F в закрытом акустическом оформлении типа фазоинвертор Кстати это действительно фри эир Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 объём литров 160 фазик на33-35гц площадь квадратов 500 думаю хватит) злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 KAVKAZ сказал: вот ихние характеристики да ихних тем уже как хз чего Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 donc сказал: объём литров 160 фазик на33-35гц площадь квадратов 500 думаю хватит) 100л каждому и по 300кв см(примерно) 35гц. легкий он и хрен вывезет ниже Ссылка на комментарий
Unixer Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) На форуме уже давали рекомендации по этому динамику. Вот например На фото видно что за размеры :blush:Не увидел что под две. Ну можно сделать короб с перегородкой Изменено 22 января, 2012 пользователем Unixer Ссылка на комментарий
KAVKAZ Опубликовано 22 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 вот еще проблема в том что машина у меня 99 и багажник там не очень большой а если ящик будет 160 литров он не влезит наверное туда) стояла одна иволна ящик был на литров 90-100 так впритык залазил в багажник Ссылка на комментарий
KAVKAZ Опубликовано 22 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Unixer не понял какая ширина длинна порта? Ссылка на комментарий
Unixer Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 ширина 40 мм, длина 313 мм Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 200 литров и порт квадратов 400 герц на 35 будет отлично качать Ссылка на комментарий
KAVKAZ Опубликовано 23 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 всем спасибо) Ссылка на комментарий
иван703 Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Ребят а как рассчитать квадратуру для порта?) Ссылка на комментарий
иван703 Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) И вообще как лучше сделать короб? так? Размер максимальный короба 100х47х41 нужен порт примерно на 35-38гц Изменено 25 января, 2012 пользователем иван703 Ссылка на комментарий
иван703 Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 или так? Ссылка на комментарий
иван703 Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Роман68 сказал: 200 литров и порт квадратов 400 герц на 35 будет отлично качать еще нада добавить скоко говнотруб туда нада и какой длинны) Ссылка на комментарий
