помогите расчитать короб под две IVOLGA 15C
KAVKAZ
еще вопрос))расчитываю порт через программу bassport какая должна быть нормальная скорость звука???и если я делаю щелевой порт где "длинна порта при минимальном диаметре"это и есть длина порта?
  • Ответов 47
а в 13шку во весь объем багажника влезут они или нет?)) вот что интересно, тоже задумываюсь о двух 15с))
боюсь только об одном что места не хватит
KAVKAZ, от разработчика программы:
Чёрные цифры - гарантированная незаметность струйных шумов.
Сиреневые цифры - шумы становятся заметными, но не очень.
Красные цифры - шумы уверенно слышны.
Для прямого порта скорости до 6 м/с - хорошо (первая зона).
От 6 до 9 м/с - вторая зона, свыше 9 м/с - третья зона.
Разумеется, резкой границы между зонами нет, но от чего-то нужно отталкиваться, вот я и сделал вывод значений трёхцветным и привязал к полученным опытным путём значениям.
Для SQ и домашнего Hi-Fi отсутствіе шумов имеет большое значение, для СПЛ - не знаю. Думаю, можно работать во 2-й зоне.
Значения порогов заметности былі получены на тестовом ФИ с разными портами, в условиях жилой комнаты. Где-то даже есть миллиметровка с графиками для разных типов портов.
спасибо))А еще вопрос а если поменять местами + и - на сабвуфере то что с ним будет????
и как правельно определять в какую сторону должны бить задние колонки?(то есть в какую должен выдвигаться сторону дифузор??)
KAVKAZ дуй сюда >> Работаем с JBL SpeakerShop << там все понятно
Программы и советы по ним в разделе >> SOFT <<
Картинки сюда заливать нельзя!
Регистрируйся там где можно, яндексфото, фотофайл, радикал, полно ресурсов чтобы выкладывать фотки/картинки и т.д и т.п., а сюда вставляешь ссылки на них через кнопочку insertimage.gif в текстовом редакторе этого форума!
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=9506&d=1265191352
snwflk обьясни пожалуйста как работать по этой таблице???
не превышай значения Групповой Временной Задержки при расчете Закрытого Ящика, а так же ФазоИнверторного на соответсвующей частоте :morning1:
Вот как мои две эфки работали
http://vk.com/video120157210_160163995
катиться по дворику PASHA P с сабвуфером настроенным низко...
Зачет:good:
